Zoals misschien bekend, heb ik momenteel het blokje uit de rode Zaag liggen en de motorruimte kan wel een opfrisbeurtje gebruiken...
Ooit ter wereld gekomen als een witte Zaag... gaat ie al weer sinds ergens in de jaren 80 door het leven als een rode... en hoewel er destijds erg grondig te werk is gegaan met het omkleuren... is het blok er destijds niet uit gegaan dus is ook niet alles onder kap stralend rood... en zit ik tegen een aantal forse witte plekken aan te loeren...
Nu heb ik eigenlijk twee vraagjes...
1) omdat het mij onbekend is welk merk lak en welke kleur er precies gebruikt is... is het mogelijk om lak te laten mengen nav wat er daadwerkelijk op de koets zit? Heb wel eens verhalen gehoord over lak-analyse (spectrometer oid?) als je een stuk body meeneemt... Klopt dit? Of zijn dit hi-tech indianenverhalen?
2) omdat de motorruimte natuurlijk vol zit met stangetjes, dingetjes, hoedjes en toeters... wil ik niet spuiten maar kwasten... is dit te doen? Moet ik dan een ander soort lak gebruiken?
Zoals gewoonlijk... al het advies wordt ten zeerste op prijs gesteld!
