Wat kan dat zijn?? misschien accu pollen er afhalen en er weer op??
Gr Franksud
Yes1e check - koelvloeistof niveau
2e check - motor temperatuur
Als deze zaken goed zijn dan is hoogstwaarschijnlijk je kachelklep stelmotor defect, deze zitten aan de bijrijderskant aan de voeten tegen het kachelhuis.
Ik neem aan dat het om het 1e type 156 met airco gaat?
Eh... jaaah... hoe is het met de koelvloeistof qua temperatuur & niveau? Dat zijn allebei vrij essentiële dingen om te weten als de kachel-het-niet-doetYes1e check - koelvloeistof niveau
Ik neem aan dat het om het 1e type 156 met airco gaat?![]()
