Als ik het zo lees Whizz dan is het niet logisch dat je plankgas maar 1000rpm draait... op 2 cilinders loopt i stilstaand echt wel hoger in toeren..dus is er meer aan de hand??
Is de plus op je injectoren niet gelijk aan de plus op de pomp en zit daar mogelijk niet een probleem?... je zou verwachten dat de injectoren groepsgewijs aan gestuurd worden, dus ecu ok.
Daarnaast: MAF is een goede optie dat dan de slang naar de MAF lekt en dus altijd volgas denkt te zien... Slecht starten volgas een beetje lopen ... en zeker dan icm 2 cilinders...
Ik ben reuze benieuwd wat het nu werkelijk was/is.
