rafael
luchtfilter bertone
vr okt 30, 2009 18:48
Ik heb 2 luchtfilters. Zie volgende plaatjes. De ene is wat vierkanter en de ander wat ronder. Welke hoort op een bertone 2000 uit 1971? Waar is de andere van?
sudsprint
RE: luchtfilter bertone
vr okt 30, 2009 18:58
Niet dat ik gehindert word door enige kennis op Bertone gebied, Ik zou de grote nemen.
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
rafael
vr okt 30, 2009 19:03
Ze zijn even groot. Het enige verschil is de vorm waar de schakelaar zit voor de zomer en winterstand.
siegerdehaan89
vr okt 30, 2009 19:07
rond = 105 en vierkant = 116 serie ofzeah?
Staat toch wel ergens een nummer? Eerste 3 cijfers geeft het seriemodel aan :)
rafael
vr okt 30, 2009 19:09
Het vierkant filter heeft een 105.44.08.010.01 nummer.
He ronde filter heeft geen nummer.
Egbertone
vr okt 30, 2009 20:03
Nog nooit gezien, zo'n vierkante... misschien van een handige lasser geweest??
Ik zou de ronde nemen!
adjesalfa
vr okt 30, 2009 20:23
ronde is bertone met lange aanzuigbuis (kort is voor giulia)
vierkante vermoedelijk spider heb ze daarf ook weleens op gezien
alfetta is iets korter. de sedan is geleverd met vierkant geval erop, en gtv niet
oja eerste serie alfetta's (72-74) gebruiken ze nog veel 105 onderdelen en nummers
vr okt 30, 2009 20:49
Volgens mij heb ik een brilletje nodig... ik zie echt twee ronde filters... wel is er een verschil in lengte mogelijk...
Ook de binnenkant is belangrijk: 1300 heeft maar een paar gaatjes en zet je dat op een 2000 dan smoort i
my 14 cts ;)
cor
vr okt 30, 2009 21:53
Hi Rafael,
Volgens de catalogus is item 105.44.08.010.00 (Fispa) of 105.44.08.010.01 (Tecnocar) of 105.44.08.010.02 (Fiaam) voor een 2000 GTV.
De Spider heeft een ander nummer (zie onderaan Tav. 31)
Bij m'n BB is de 2e (Tecnocar), met dat vierkante huis op de kop gemonteerd (komt uit een 2000 GTV van 1972). Is op de foto slecht te zien helaas..
Het gekke is dat ik ook nog een ingekorte versie heb liggen met dat meer ronde huis op de kop van het luchtfilterhuis. Die heeft hetzelfde nummer (105.44.08.010.01), maar dat staat dwars zoals bij Egbertone in plaats van in de lengterichting.. :roll:
Ik zou voor de 'vierkante' gaan... :wink:
Laatst gewijzigd door cor op za okt 31, 2009 18:57, 1 keer totaal gewijzigd.
rafael
vr okt 30, 2009 23:13
Dank voor de reacties.
Ik ga de vierkante monteren, aangezien die in veel betere staat is qua roest.
vr okt 30, 2009 23:29
ondanks dat ik genegeerd word, bedoelen jullie nou de vlinderklep die zomer winterstand bepaald en daar het vierkantje omheen als zijnde een wat vierkanter filter?
Egbertone
Re: RE: luchtfilter bertone
za okt 31, 2009 00:38
Yep!
Voor wat betreft de keuze... zou persoonlijk de andere monteren, roest is niet relevant want je moet hem toch ontroesten en opnieuw spuiten. Of ehhh... ga je hem er zo opzetten??
za okt 31, 2009 01:12
Dank je Egbert... mijn duim doet al minder pijn ;)
Ik zou zeer zeker ook op de inwendige gaten letten in de smallere (ronde :-P) pijp in het filter!!!
rafael
za okt 31, 2009 08:26
Andre,
Klopt, het stukje waar de schakelaar zit voor de zomer/winter stand is bij een filter vierkant gevormd, zowel van bovenaf als van de zijkant. Voor de rest zijn de filters gelijkt qua grootte e.d. Je hebt dus geen nieuwe bril nodig.
rafael
zo nov 08, 2009 22:59
Nog een kort vraagje:
Aan het kleppendeksel zit een dikke rubber slang die naar het luchtfilter gaat. Direct naast de bevestiging van deze slang op het kleppendeksel, zit nog een smalle rubber slang. Waar gaat ie naar toe?
Dit dun slangetje is op beide foto's zichtbaar.
