Er lag een plasje in de garage...
Trek je distributiekap er maar vanaf, waarschijnlijk een keerring van een van de nokkenassen.Het lijkt (!) van de distributie-zijde af te komen, en het is niet veel...
Zijn die vervangbaar?Trek je distributiekap er maar vanaf, waarschijnlijk een keerring van een van de nokkenassen.Het lijkt (!) van de distributie-zijde af te komen, en het is niet veel...
Groetjes,
Marc
O maar in dat geval.... Distributie moet toch over een kleine 10000 km, de lekkage is niet zo heel groot... 3 x raden wat ik ga doen...distributie moet er vanaf.... kostbaar dus om te laten doen.
We gaan asap eens dieper gluren, bedankt voor alle tips & adviezenDick, je zou met een torx/inbus sleutel de boutjes van de distributiekap bovenop los kunnen halen en de kap een beetje opzij schuiven.
Dan kun je met een zaklamp al een aardig beeld krijgen of er veel olie aan die zijde gelekt heeft en wat de staat van de riem is.
Maar ik zou het risico niet nemen en nu al de distributie laten wisselen en gelijk laten checken waar de olie lekt en dat aanpakken... better safe than sorry.
Als het de kleppendekselpakking is die lekt, dan moet die toch vervangen worden met distributiewissel, en keeringen van nokkenassen kan dan ook gelijk als dat het probleem is.
