Tecky
Vuurspuwende carb..
wo sep 09, 2009 21:10
Hi,
Mijn 33 type 1, 1.3 enkele carb loopt wat minder mooi stationair, ook starten is altijd ff werk. Ook met 20 graden is de choke nodig(beetje). Ik denk dat de bobine/verdelerkap/rotor vervangen moeten worden, beter onsteking kan helpen. Als ie stationair loopt en je trapt het gaspedaal flink in dan moet ie even happen naar lucht lijkt het, hij gaat niet gelijk oppakken. Maak je rustig wat meer toeren en trap je dan de pedaal in gaat het beter. Ook drie keer gehad met ff in de file staan met warm weer dat ie uit voel of uit wilde vallen, moest ik goed gas bijgeven en heb de vluchtstrook even opgezocht. Ik dacht aan vapour lock, maar kan ook iets anders zijn.
Vandaag auto gestart en luchtfilterdeksel verwijderd. Minuutje laten lopen en choke inmiddels uitgezet. Vanuit stationair de gashendel van de carb een paar keer goed aangetrokken. Ik trok 'm kort wat verder open zodat de tweede klep ook open ging. Ik zie een en paar kleine druppels benzine in de venturi gespoten en PAFF, vlam schiet omhoog! Ik hing er net met mijn kop boven :twisted: mooie backfire maar wel ff schrikken..
Maar goed, is het tijd op de kleppen te laten stellen? Of andere tips? Ik hoor het graag jongens.
Alvast bedankt
Jan
Nu: Bruine 33 1.3 type 1
Gehad: Zwarte 98'er GTV 3.0 V6, eerste in NL op LPi
Div. 33's: Zwarte 33 16v op LPG G3; 1.7IE ABS; 16v; 16v QV
Mijn 1e Alfa: Gele 33 type 2 1.3 junior (de mooiste by far!)
sprint88
RE: Vuurspuwende carb..
wo sep 09, 2009 23:08
Staat de ontsteking wel ok??
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
giulia-tom
do sep 10, 2009 00:45
Precies.....ontsteking!
Beginnen bij het begin! En nu hopen dat het onstekingshuis wel draaibaar is... :wink: want die kunnen flink vast zitten.
nr: 2714
ALFACENTRO
Tecky
do sep 10, 2009 08:54
Thanx, beginnen we daar mee!
Jan
