schillie156GTAd
Alfa 156 sportwagon loopt onregelmatig stationair?
do aug 13, 2009 08:37
Hallo,
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een schitterende Alfa 156 Sportwagon 2.0 t.spark uit 2000. Moet zeggen dat de auto echt heerlijk rijd, alleen is hij wel een stuk onzuiniger dan mijn auto's hiervoor. Iik denk dat ik met dit warme weer ongeveer 1 op 9 a 10 haal. Is dit normaal? Daarnaast heb ik gemerkt dat als ik bij het stoplicht sta de auto onregelmatig stationair loopt. Op ht moment dat de ventilator aanslaat zie ik op de toerenteller dat de naald ook iets zakt. En zo schommelt dat de hele tijd heen en weer. Auto slaat niet af, en trekt verder uitstekend op. Heeft iemand en idee wat dit kan zijn, en hoe ik ht op kan lossen.
Alvast bedankt voor de moeite
Mvg Schillie :P
Engine
RE: Alfa 156 sportwagon loopt onregelmatig stationair?
do aug 13, 2009 12:15
Het inzakken van het toerental is normaal. Dit gebeurt inderdaad bij het inschakelen van de fan, maar ook wanneer de airco inschakelt. Al heb je de airco constant aan dan nog schakelt hij in en uit (anders kom je nu al in winterse sferen :lol: ). Heb gemerkt dat Alfa motoren dit iets duidelijker doen, heeft er ook mee te maken dat bij Alfa de metertjes op je dashboard niet zo veel gefilterd zijn als bij andere merken. Optisch zie je het dus ook.
Qua verbruik, tja.... Wat voor condities rijd je? Heb je de airco altijd aan staan? Trek je fel op? Als je nu 1 op 5 verbruikt lijkt het me dat er iets mis is, maar 1 op 9 a 1 op 10 kan best normaal zijn. Ik heb sinds ik Alfa rijd ook wat meer moeite om de rechtervoet in bedwang te houden en verbruik dus wel meer (daarom ook een Cruise control geinstalleerd).
Verder weet ik het niet, ben niet zo thuis in de 16V TS.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Stef33
do aug 13, 2009 13:20
Verbruik is mij ook een beetje tegengevallen, is slechter dan bijv. dat van de 75TS. Ik zit meestal tussen de 1 op 9 en 1 op 11 met mijn 156 SW 2.0 uit 2001. Met dit weer, op lange stukken met niet te veel airco haal ik nu wel net boven de 1 op 10. Verbruik kan dus normaal zijn. Onregelmatig stationair heb ik nog geen last van gehad.
Stef
schillie156GTAd
do aug 13, 2009 13:33
Hallo,
Dank voor je antwoord. Nu weet ik dat er niets geks met mijn alfa aan de hand is. En wat betreft dat verbruik, moet inderdaad zeggen dat ik wat sportiever rijd dan bij andere auto's. En nu staat ook de airco nog eens vol te blazen, neem aan dat dat ook veel verbruikt
Nogmaals dank :lol:
do aug 13, 2009 16:25
Op zich hoort je motor gewoon soepel te lopen hoor. Je verbruik is niet abnormaal. Je zou eens bij een expert langs kunnen gaan en een 4gas meting kunnen laten doen, de ECU uitlezen, dat soort dingen. Vaak is er door iemand die deze blokken goed kent nog een boel aan te verbeteren. Mijn 2.0 heeft nu 325K op de teller en het loopt prima regelmatig zonder bijgeluiden, dus het kan zelfs bij oudere blokken nog gewoon.
BMP
vr aug 14, 2009 16:16
ja klopt helemaal,
Een beetje inzakken van een 900 tot 800 is redelijk normaal met aanslaan van de airco, maar meer ook niet.
is het meer tot een 500 en dan weer 900 op en neer schommelen dus, dat kan een vervuilde gasklep zijn, lmm wil ook wel eens nukkig zijn.
BMP
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
