Re: RE: Project 33 Permanent 4 - Het boxertje snort!
zo aug 02, 2009 23:23
... misschien is een gewone te verbuigen tot het juiste model?
Dat heb ik geproibeerd om van een Q4 de veer om te buigen zodat die onder een TS zou passen....... *krak*
Ik verwacht dan ook dat dit voor de 33 niet anders zal zijn.... :roll:
De veer van een remdrukbegrenzer van een 155 is totaal anders dan die van een 33, dit gaat niet op.
Een 33 met de remdrukbegrenzer dicht zal met moeite de APK halen en de voorremmen zullen erg snel slijten en veel te heet worden. De remweg zal zeker 30% meer worden en de auto zal tijdens remmen niet rechtuit willen maar "zoekerig" worden. Ook al zal de keurmeester het misschien over het hoofd zien, je wilt dit gewoon in orde. Elke keer als ik voor iemand een remdrukbegrenzer op een 155, 145, 146 of die ene keer op een 33 (tot nu toe) fiks, zijn mensen verbaasd hoe goed hun auto eigenlijk remt met standaard remmen.
Ja, als je de remdruk veel te ver naar achteren zet kan je de auto achterstevoren krijgen. Voordat je zo ver bent, heb je echt behoorlijk meer voorspanning gegeven dan de calibratiemethode die Alfa geeft met een gewicht en dergelijke. Ik durf met een gerust hart die rembalans nog wat verder naar achteren te zetten, de auto slipt nog steeds veel eerder met de voorwielen dan dat de achterwielen blokkeren dan hoor.
Stefan J
zo aug 02, 2009 23:53
Een remdrukverdeler hoort gewoon te werken, dit wordt wel gechecked met de apk.
Met warm stoken en dan buigen kan je een heel eind komen (mits het alleen van buigen af hangt).
Ik had met mijn 33 helemaal geen remdruk achter, het stomme ding zat vast en moest dus gerepareerd worden.
Nu in bezit: 33 1.5TI een Mito en een transit camper😁
AlfaTony
wo aug 05, 2009 22:52
Wellicht heb je hier wat aan.
http://alfaromeo33.extra.hu/
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
Sergio
zo aug 09, 2009 23:36
Zaterdag weer geklust met wat mede Squadra33 leden en vorderingen gemaakt. Helaas heb ik nog steeds geen veer voor de remkrachtverdeler maar maandag ga ik een poging wagen om er 1 te vinden. Het Spettacolo zal daarom met de P4 aan mijn neus voorbij gaan maar de Spider is een goede back-up, al is dat totaal anders.
Misschien heb ik de P4 nog net op tijd op de weg inclusief apk maar ik ben van mening dat het Spettacolo niet de shakedown moet worden voor de P4, maar op de boxerdag zal hij staan!
Afgelopen zaterdag stonden voornamelijk lasklusjes op het programma, de ophanghaak voor de einddemper moest er aan gelast worden en deze keer hadden we krachtstroom om goed te kunnen lassen. Daarna ook nog een scheur in de bodem gelast en wilden we nog de 2 afgebroken steuntjes voor de visco-koppeling vastlassen, maar deze blijken op wonderbaarlijke wijze verdwenen te zijn, ik kan ze niet meer terugvinden........
Dat betekent dat de cardanas nog niet gemonteerd kan worden maar we hebben wel de bedrading voor de 4wd helemaal aangesloten en volgens de controlelamp op het dashboard werkt alles naar behoren, toch best bijzodner bij een P4! :) De 4x4 controlelamp gaat bij contact-aan netjes aan, en gaat daarna netjes uit, zoals het hoort, mooi!
Verder hebben we nog diverse kleine puntjes op de i gezet, slangetjes goed aangesloten (waar tuinslang al niet geod voor is!) etc, het einde is nu echt in zicht!
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Sergio
di aug 11, 2009 18:38
En helaas, de veren voor de remkrachtverdeler zijn NIET meer leverbaar......
Dat wordt dus McGyveren met een normale veer..... offff. iemand nog een tip waar ik het kan proberen?
Heeft iemand nog zo'n veer op de plank liggen? En wat is de exacte procedure voor het afstellen van de remkrachtverdeler?
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
vr aug 14, 2009 07:53
heb nog contact gehad met een eneglsman voor je, maar helaas wist hij ook geen veer meer te liggen
afstellen remkrachtverdeler is 10kg eraan hangen (maar kijk even in de vraagbaak voor de zekerheid)
vr aug 14, 2009 07:59
owja, en ik zou echt elke P4 advertentie aflopen en mailen (als hij gesloopt wordt of je dan onderdelen kan kopen)
bv: http://cgi.ebay.co.uk/Alfa-Romeo-Sprint ... 286.c0.m14
ziet er namelijk ook niet heel best meer uit
vr aug 14, 2009 08:41
Sergio
vr aug 14, 2009 09:00
Ik kijk nu al uit naar de komende winter, laat die maar streng zijn!
http://www.youtube.com/watch?v=_sqROGz1S9k
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
vr aug 14, 2009 09:25
kicke he...
maar vooral dat begin plaatje is mooi!
(deze P4 is ook mooi laag!)
vr aug 14, 2009 09:27
stefan33
do aug 20, 2009 00:58
jezus die is echt uber
al klinkt hij naar mate de camera naar de voorkant gaat toch wat minder goed
gehad:
33 imola zender project
33 imola
gtv fase 1 zwart
babyblauwe 156
gtv fase 1 blauw
75 imola
145 QV geel
916 2.0 ts spider fase2
156 sw
in het bezit:
alfa 147
do aug 20, 2009 08:26
Lijkt me nog wat afstelwerk aan.
Mja, wel een 16 klapper op carbs.
R Nine T '21
stefan33
do aug 20, 2009 12:54
oke nu weet ik waar mijn project naar toe moet :D
gehad:
33 imola
gtv fase 1 zwart
babyblauwe 156
gtv fase 1 blauw
75 imola
145 QV geel
156 sw
in het bezit:
alfa 147
Sergio
do aug 20, 2009 13:17
En terug on topic :wink:
Degene die de veer voor de remkrachtverdeler voor mij vindt mag weer off-topic gan :)
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
