ma aug 03, 2009 23:04
Bedoel je de selespeed vloeistof? Tja, als er water in zit, net als met rem-koppelingsvloeistof. Vloeistof kost zo'n € 8,- per liter, je moet dexron3 (shell/castrol) hebben, dit is rode vloeistof. Niet dat troepje van fiat/alfa (tutela), dit is geel/bruin. Vervangen is een knoeiwerkje, kost snel een uur. Om het helemaal te vervangen, moet je het een aantal keer doen, er blijft namelijk altijd achter in het systeem.
Maar zolang het goed werkt en er geen water in zit, mooi er in laten zitten!
