jan 75
contactslot 156
wo jul 22, 2009 12:57
het contactslot van mijn 156 (2.0 1998) gaat moeilijk.
hij draait niet in de eerste insantie.
het is net of er "iets" voor zit.
als je het dan een paar keer probeerd doet hij het wel.
iemand bekend met dit probleem :?:
wd40 geeft geen oplossing :?
kun je zomaar een ander slot erin zetten :?: en hoe zit dat met de rode sleutels :?:
is een slot makkelijk te demonteren/repareren :?:
alvast bedankt,
Jan
donateurnr:4456 giulia super '78 3.0 v6 156 2.0 ts '98 niet meer :75 3.0 V6 QV '90 , 75 3.0 V6 America '88 , sud 1.5 TI '83 , gtv 2.0 '83 , 75 2.0 carb '89 , 75 1.8 ts '90 , 164 2.0 ts '92 , 33 1.5 QV '90, 75 2.4 TD '90
Engine
RE: contactslot 156
wo jul 22, 2009 13:26
Ik neem aan dat je er al aan gedacht hebt maar: Als je een beetje aan het stuur draait, gaat het dan beter?
Misschien zit je steeds net tegen het stuurslot aan, gebeurt vrij snel bij de 156 heb ik ontdekt. Ook heb ik er soms maanden geen last van en dan weer een aantal dagen achter elkaar, puur door toeval. Het beste helpt het om te parkeren met de wielen recht.
Anders kan je het contactslot wel vervangen. Volgens mij kan je de ring om het contactslot heen (die de sleutel leest) laten zitten. In de nieuwe sleutels moet je dan even de zwarte blokjes overzetten voor de startblokkering.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
axel
RE: contactslot 156
wo jul 22, 2009 17:06
Dat heb ik inderdaad ook als ik net tegen het stuurslot aanzit, even draaien en het probleem is weg in mijn geval.
jan 75
RE: contactslot 156
wo jul 22, 2009 22:11
probleem is opgelost.
ik kreeg een tip op een ander forum dat de sleutel dusdanig versleten kan zijn dat hij niet lekker meer past.
de reserve sleutel is nog wel goed genoeg, dus morgen nog maar een sleutel bij laten maken. :roll:
