Joris Groeneveld
openslijpen deuren etc
za jul 18, 2009 15:49
Ik ben bij de Giulietta bezig met de deuren, ik heb een mooie set van 4 roestvrije deuren ter beschikking
In eerste instantie wilde ik alle deuren leeg en geen bekleding, later bleek dat bekleding in ieder geval verplicht is bij de in gebruik zijnde zitplaatsen.
Nu heb ik het plan om de voordeuren af te werken met een 1 mm alu plaat.
Nu twijfel ik of ik de achterdeuren leeg wil laten of toch ook bekleden met alu plaat.
Verder vind ik het best lastig te bepalen op welke grens ik precies het binnenwerk van de deuren er uit slijp.
Omdat ik apk op de auto wil houden ben ik ook verplicht de achterdeuren van binnen te kunnen openen.
Ik ben van plan dit F40-style (tevens tip v Bralfa) met een trekkabeltje te doen.
Verder wil ik zelf ook graag de achterdeuren op slot kunnen zetten, hiervoor ben ik van plan de originele stangetjes te gebruiken.
Ter inspiratie vraag ik aan een ieder hier om foto´s te plaatsen van racedeuren met en zonder bekleding.
Detailfotos van slotmechaniekjes, deurhandels, etc zijn ook zeer welkom.
Tevens zijn alle suggsties en tips meer dan welkom.
Grt,
Joris
Giulietta 1.6 GT 1985 2.0 TS trackday racer
Giulietta 2.0 Lusso Luci del Bosco 1984
Petje 75
RE: openslijpen deuren etc
za jul 18, 2009 18:03
Ik gebruik altijd 1-1,5 mm geschuimd pvc voor de deurplaten omdat dit minder klankast veroorzaakt.
Foto's moet ik even zoeken
Michel75
za jul 18, 2009 20:59
Bij mijn 75 deden ze er nooit moeilijk over dat mijn achterdeuren niet van binnen waren te openen, er zat immers geen achterbank meer in!
Joris Groeneveld
za jul 18, 2009 23:58
dat kan kloppen, is een nieuwe regel bij apk die pas sinds kort van kracht is, alle deuren moeten van binnenuit te openen zijn
AlfaTony
zo jul 19, 2009 10:52
Hier een foto van mijn achterdeur.
Heb alleen de bekleding erafgehaald, voor de rest alles laten zitten.
Vorige week APK goedgekeurd.
Succes.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
Michel75
zo jul 19, 2009 19:27
Staan er op het Giulietta-kenteken hoeveel deuren ie heeft?
Zo niet, kan je ook nog de gehele buitenplaat van de deur losmaken en in de carrosserie lassen.
_Pieter_
wo jul 22, 2009 16:58
Je mag de deur zo leeg zagen als je zelf wil, het hele binnenste deel kan er uit.
Raammechanisme, stangetjes, kan allemaal weg.
Vervolgens kan je ook de antidreun die in de deur zit verwijderen.
Laat alleen wel de strip onder het raam langs aan de binnenkant zitten,
Aan de bovenkant kan je daarop makkelijk je (plastic) raam vastzetten.
Op slot en open maken kan altijd nog, er zit een hendeltje op het slot zelf waar je bij kan zodra het hele binnenframe eruit is waarmee je m op slot en van het slot haalt.
Het openmaken van binnenuit was bij mij gewoon een tie-wrap door het bewuste hendeltje, en daar kan je ook van binnen bij (nooit nodig, alleen voor de APK)
Uiteraard is het wel fijn om alles zo af te werken dat er geen scherpe randjes zijn.
Ook al zit er er nooit, je moet er toch altijd wel eens bij en als je dan je handen open haalt (of bijv je racepak blijft haken en scheurt) is dat echt balen.
Succes!
SCARB # 4710
Stef33
Re: RE: openslijpen deuren etc
do sep 03, 2009 16:26
Dus je mag geen kinderslot meer op je achterdeuren zetten?
Stef
