Oke bedankt, heb straks even tijd dus ga alles even na lopen.Wat er ook vaak gebeurd is dat weerstanden die op de radiator zitten gewoon helemaal verweerd zijn. Dit kun je makkelijk controleren door ze er even uit te schoeven (2min werk) en kijk dan of de isolatie ervan niet helemaal afgebladderd is. Ook de draden er naartoe kunnen een teken geven van hevige slijtage van de weerstanden . De mantel van deze kan een gesmolten zijn.
Dit is heel erg vaak een oorzaak hiervan.
Ze zitten vevestigd met 2 schroeven op de radiator en er lopen dikke draden naartoe.
Succes
Piet
