Nadat mijn 75 de laatste tijd raar deed remmen had ik besloten toch maar eens alles aan remmerij te verversen, dus nieuwe Hoofdremcilinder, nieuwe remdrukverdeleren de remklauwen gereviseerd.
Toen alles gemonteerd en toen was het al moeilijk om de hoofdremcilinder ontlucht te krijgen. uiteindelijk ging het toch en was alles ok.
Na een stukje gereden te hebben had ik nog dezelfde rare rem. Heb meteen ook nog nieuwe ( flexibele) remleidingen besteld en die er vandaag onder gezet.
Maar nu liep ik na alles gemontreerd te hebben tegen het volgende probleem, ik krijg geen olie uit het voorste compartiment ( voorrem gedeelte) van de hoofdremcilinder.
Nu heb ik een easy bleed systeem (overdruk op het vat) gebruikt en de koppeling en achtertangen waren zo gebeurt, aleen wil er uit de voorremmen op geen manier olie komen.
Heb het easy bleed systeem erop aangesloten zelfs nog een vacuum pomp aan de nippel gezet en gepompt met de pedaal.
Hebben jullie enig Idee of een manier hoe het wel kan?
Ik heb al vaker remmen ontluchht maar dit ben ik nog nooit tegen gekomen.
MVG Stefan
