Wordt de 16V QV een klassieker?
Dat is hij al!
75%
111
Tuurlijk niet, het is nog lang geen 75
14%
20
Ooit ga ik er een kopen, nu geen plaats, tijd, door omstandigheden etc
11%
17
Totaal aantal stemmen: 148
Audidriver
RE: Aantal (Originele) 33 16V QV's op dit Forum
do mei 28, 2009 22:20
N.b mijn (standaard) voorbandjes zijn ook weg na 15.000 km B-weg, misschien dat dit nog wat aanknoopingspunten levert .
Ligt mogelijk toch niet alleen aan de blokken :-)
33 16V QV, 1990
Alfagek
do mei 28, 2009 22:33
Maar juist dan zijn wat betere remmen dus geen overbodige luxe! :roll:
Greetz,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
do mei 28, 2009 22:48
De standaardremmen krijgen het met name zwaar bij hogere temperaturen.
Op een B-weg bereik je niet de snelheden waarbij dit een probleem gaat geven.
Verbaasde mijzelf erg over hoe ze zich hielden op het circuit.
Daar ligt de topsnelheid lager dan wat je soms op de openbare weg rijdt.
Resultaat is dan ook dat je minder snel lang achter elkaar remt, of in ene van 200 terug naar 50 of zelfs 0.
R Nine T '21
sudsprint
Re: RE: Aantal (Originele) 33 16V QV's op dit Forum
vr mei 29, 2009 00:02
Zou het heel misschien aan de rijstijl liggen :?: :?: :?:
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
vr mei 29, 2009 09:52
Niet stigmatiseren he, dat de remmen en banden binnen no-time versleten zijn, betekent nog niet dat hij sportief rijdt!
R Nine T '21
Audidriver
wo jun 10, 2009 22:17
Daar de auto voor mijn gevoel iets minder begon te lopen, de bougies maar eens gewisseld.
Deze hebben nl 100.000 km gelopen. Bijgaand een foto, type NGK PFR6B. Een was redelijk slecht en vervuild, maar bleek ook redelijk los te zitten. De rest zag er eigenlijk nog redelijk uit, maar zaten wel goed vast. Een leuk klusje bij een 33! Met de nieuwe bougies en verdelerkap loopt hij nu ook stationair weer mooi stabiel, vrijwel geen variatie meer!
Voor de afwisseling maar een interieur foto van de 33 16V QV (150 k gelopen)
33 16V QV, 1990
Audidriver
33 16V QV, 1990
Audidriver
di jul 14, 2009 20:14
Update overzichtje van vraagprijzen die ik zo voorbij heb zien komen:
33 16V:
1992, 210.000 km, donker gr. met.1.500 Euro (forum, evt. spuitwerk noodz.)
33 16V QV:
1990, 40.000 km, rood, 5.500 Euro (extern)
1990,115.000 km, zwart metallic, 3.990 Euro (extern)
1991, 205.000 km, rood, 1.250 Euro +APK (lakschade achter, extern)
33 S 16V QV
1993,225.000, blauw 800 Euro (schakelen??)
33 16V QV P4
1991, 65.000 km, zwart, 3.500 Euro
1992, 186.000 km, zwart 2.750 Euro, kleine gaatjes in bodem, voor APK geldt KK, via forum
4x4 Sportwagen:
1992,85.000 km,wit, 6.950 euro
Laatst gewijzigd door Audidriver op za sep 05, 2009 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
33 16V QV, 1990
patje33
zo jul 19, 2009 01:23
wat is nou eigenlijk het verschil tussen de 33 16v en de 33 16v qv en de 33 16v qv s ?
is het niet allemaal het zelfde?
Audidriver
zo jul 19, 2009 10:20
Motor is hetzelfde (132 pk), interieur/exterieur wijkt af voor QV (tenminste in 1990), ik meen ook wat lager Totaal gewicht voor de QV.
Het 33 instructieboek uit 1990 meldt alleen de 1.7i.e (8V) en Boxer 16V. De S variant staat hier nietin, is de opvolger van de QV variant, zover mij bekend!
Maw met name Alfa Marketing is het vershil :-)
33 16V QV, 1990
Audidriver
33 16V QV, 1990
greyhound
ma jul 20, 2009 20:37
Er is wel degelijk verschil tussen een QV en een QV S! De Permanent 4 was een S! De S was ook verkrijgbaar met alleen voorwielaandrijving. Staat ietsje lager bij de grond, had het P4 stuur, de lichtmetalen velgen van een P4 en Recaro.
Groetjes,
Greyhound :D
Audidriver
ma jul 20, 2009 21:52
Heeft de QV S hetzelfde vermogen?
33 16V QV, 1990
sudsprint
ma jul 20, 2009 23:22
Er zijn ook qv's met p4 velgen geleverd.
di jul 21, 2009 08:47
nou daar gaan we weer (je kan ook de zoekfunctie gebruiken want ik heb dit al een keertje of 5 helemaal uitgeschreven voor de 33):
de 33 16V heeft alleen de techniek (motor, uitlaat, 16V balk, computer, remmen)van de 16V (deuheu) en een andere tellerbak tov vd 8V
de 33 16V QV heeft het QV interieur (tot 92 blokje is anders als vanaf 93 het alcantara), rode rand in gril, ander stuur (leer) en pookknop (niet altijd, soms vergaten die italianen ze), skirts en als optie een spoiler die eraf te laten was..... (niks lager gewicht dus)
de 33 QV S is een optie geweest voor de 1990-1992 modellen en had alleen de P4 velgen en lagere veren (niks recaro of zoiets dergelijks)
alleen dezelfde motor als zit er wel verschil in een katloze versie en de 1990-1992 tov de 1993-1994
