jaben
Transaxle draagarmbus 2 types?
zo mei 03, 2009 16:48
Gisteren het onderstel voor de Alfetta TS opgehaald bij de straler. Alles ziet er weer top uit en ik moets natuurlijk meteen alles weer in elkaar zetten.
In de onderste draagarmen komen nieuwe bussen. Maar nu zag ik dat er een verschil zit in de bussen. Ik dacht namelijk dat ze allemaal gelijk waren. De ene bus is volledig symmetrisch, bij de andere zit de centrale bus uit het midden. Nu weet ik alleen niet aan welke kant die bus moet. Aan de voorzijde, waar de dop op zit (# 14), of aan de zijde waar de torsie uitkomt (#9)? En hoe moet de bus dan gepositioneerd worden?
Het gaat dus om nummer 14 en 9. Vergeet de rode pijl. De afbeelding komt namelijk uit een ander topic.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
jaben
RE: Transaxle draagarmbus 2 types?
ma mei 04, 2009 10:35
Niemand? :(
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
ma mei 04, 2009 11:40
Vanwaar de wetenschap dat er 2 verschillende zijn voor vóór en achterkant draagarm (of is het een productiefout?)
Heb je de oude rubbers nog?
Naar mijn mening is hier maar 1 type in waarbij geen onderscheid wordt gemaakt.
Ook bij bredevoort op de site kom ik maar 1 bestelnummer tegen.
jaben
ma mei 04, 2009 22:31
Om het wat duidelijk te maken, de bussen op de foto gezet.
De rechter bus is volledig symmetrisch. Je ziet ook dat de groef bovenaan rondom even breed is. De centrale bus zit ook precies gecentreerd in het huis. (blauwe pijl)
Bij de linkerbus zie je dat de groef rondom in dikte verschilt. Verder staat de centrale bus niet precies uitgelijnd met het huis.
Nu dacht ik in eerste instantie dat het inderdaad om een kleine productiefout gaat en dat bij het erin persen alles toch wel recht komt te staan. Maar ik heb dus 2X de "normale"bus en 2x de "niet normale"bus om het zo maar even te noemen. Ik kon bij Prins inderdaad ook maar 1 type bus vinden. En waarom zouden er 2 typen zijn? Het gaat om een as die op 2 punten "gelagerd" is en waarom zou de ene kant uit lijn zitten. Is natuurlijk niet logisch.
Gewoon maar erin persen die handel?
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
jaben
ma mei 25, 2009 09:18
Ik kan je vertellen dat ik nooit zo nauwkeurig naar die bussen had moeten kijken. Is gewoon een een produktiefoutje wat er totaal niet toe doet. Ik heb de boel er gewoon ingeperst en alles schoof er netjes in.
Dus wei dit tegenkomt. Niks van aantrekken.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
ma mei 25, 2009 11:57
