mdl
zwakke vonk?
za mei 23, 2009 17:23
Hallo,
Mijn Giulia heeft al enkele weken wat problemen. Met enige regelmaat valt de auto tijdens het rijden spontaan uit.
Meteen weer starten en hij loopt weer, echter na enkele keren uitvallen krijg ik hem dan helemaal niet meer aan.
Inmiddels al een keer of drie op deze manier gestrand.
De volgende dag start hij gewoon weer.
De afgelopen weken heeft hijstilgestaan en start hij helemaal niet meer.
Hij krijgt (voldoende) benzine. Ik heb een bougie eruit gehaald om te testen of die vonkt. Dat doet hij, maar wel zwakjes.
Bij het starten slaat hij ook niet deels aan, ik krijg echt nul ontstekingen.
Iemand enig idee?
Ik denk zelf aan de bobine?
Michiel
brolli21
RE: zwakke vonk?
za mei 23, 2009 18:01
Hoe is je ontsteking zelf???
Electronisch of met contactpuntjes?
Als je puntjes hebt,zou ik eerst eens kijken hoe die zijn.
Grote kans dat die dan gesteld moeten worden.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
mdl
RE: zwakke vonk?
zo mei 24, 2009 17:33
Het is gewoon een ontsteking met contactpuntjes.
Inmiddels heb ik het euvel gevonden. Het ligt niet aan de ontsteking, maar aan de aanvoer van brandbaar vocht.
Alhoewel ik het gevoel had de auto verzopen te hebben (voor zover dat lukt bij een Giulia), krijgt hij geen benzine. Het filter staat nog vol, maar is geheel verstopt. Is inmiddels gereinigd. Nu moet ie nog even de benzine uit te tank oplurken, maar dat doet hij niet op de startmotor. Ik ga vanavond de vlotterkamers maar even vullen, zodat hij daarop start, in de hoop dat hij dan de brandstof uit de tank kan opzuigen.
:D
Michiel
RE: zwakke vonk?
zo mei 24, 2009 19:24
Los daarvan zou ik wel even zorgen dat ik een gezonde vonk krijg. Puntjes vervangen en stellen, nieuwe bougies er in, checken of je bougiekabels en bobine nog fris zijn, dat soort dingen. Het kan nooit kwaad om zoiets te regelen voor je er mee stil komt te staan.
RE: zwakke vonk?
zo mei 24, 2009 19:34
En niet te vergeten de condensator. Kost weinig en kan voor veel ellende zorgen. Gewoon preventief vervangen dat ding.
Als je filter helemaal vol zit is het wijs na een paar maanden weer te kijken hoe de vlag erbij hangt. Zou me niet verbazen dat ook je nieuwe filter weer snel dichtslibt zolang je de tank niet uit kunt spoelen.
