Giulia Bianca
startrelais 75 Ts
di jun 14, 2005 21:26
Wie kan mij simpel en duidelijk uitleggen hoe, wat en waar welk relais te plaatsen,
auto start soms niet wanneer warm, na halfuurtje wachten doet hij het gewoon weer.
Is schijnbaar een vaker voorkomend probleem. :oops:
trasforma il meglio in massimo
bralfa
RE: startrelais 75 Ts
di jun 14, 2005 21:50
Ronald,
waarschijnlijker is het de stekker achter je dashboardkastje... Deze kontakten willen er nog wel eens uitbranden.
Anders vanaf de voorkant van de auto gezien zitten er links 4 relais tegen het schutboard. Van links naar rechts:
- brandstofpomp
- relais met diode (functie ???)
- nokkenasversteller
- hoofdrelais
Suc6
Bas
Shut up and ride!
Giulia Bianca
di jun 14, 2005 22:04
Bas, bedankt voor de snelle reply,
even voor de duidelijkheid, de startmotor gaat niet rond wanneer zich dit voordoet, heb gewoon contact, alles werkt behalve de startmotor dus, ook geen klik, de startmotor is splinternieuw.
Heb het vorig jaar zomer ook 1 keer gehad, had nog een nieuwe starter liggen dus dacht het nu opgelost te hebben
bralfa
di jun 14, 2005 22:14
Kontroleer de stekker op de startmotor, meet de weerstand over je contactslot, controleer de stekker achter het dashboardkastje... Hier gaat de draad van je contactslot richting startmotor. ff doormeten en je weet welke je hebben moet. Meet de weerstand over de stekker... Geloof dat het een zwarte draad is. Met een warme motor is de spoel van je startrelais (bendix) ook warm en heeft dus een hogere weerstand. Anders met warme motor ff rechtstreeks draadje van je accu naar je bendix.
Shut up and ride!
Wilbert ARparts
wo jun 15, 2005 08:38
Dat is dus inderdaad Giulia Bianca's vraag. Tussen dit draadje zet je een relais, wat je schakelt met het draadje dat van het contactslot afkomt.
We hadden precies hetzelfde probleem met de 75 Tb. Is echter vanzelf verdwenen
Wilbert AR Parts
'72 Giulia Super 1.3, '73 2000 Spider Veloce, '02 156 SW GTA, '17 Giulietta Multiair TCT Super
Giulia Bianca
wo jun 15, 2005 08:49
Wilbert,
Weet je welke draadjes en wat vor een relais, heb je daar een kitje voor ?
bralfa
wo jun 15, 2005 15:27
Roland,
Als je het zo wil oplossen.... Pak een relais met een maakcontact van 10A. Zwarte draad van je contactslot naar de spoel van het relais dan naar een massa.
Draad van je accu naar het "P"contact van het relais en via het maakkontakt naar de startmotor...
Heb er denk ik nog wel een relais en relais voet voor liggen.
Shut up and ride!
Giulia Bianca
wo jun 15, 2005 15:42
Bas,
Ik wil het gewoon opgelost hebben, op de beste manier natuurlijk.
Ik ga eerste jou advies eens volgen, en alle stekkers eens controleren, indien ik
niets verkeerd kan vinden/meten en dit dus geen soelaas brengt is het misschien
de oplossing om dat relais te plaatsen.
Jij hebt het en weet hoe het aangesloten moet worden ???, moeten we toch nog maar eens een bakkie doen binnenkort :wink:
wo jun 15, 2005 19:51
Oude forum!!!
Staat uitgebreid beschreven...
Ook nog s in een Klaverblaadje.
Giulia Bianca
wo jun 15, 2005 20:12
Dre ,
Waar vind ik het oude forum :oops: ,
en weet je toevallig ook in welk klaverblaadje, heb ondertussen
wel een heeeeeele grote stapel KB'tjes :wink:
wo jun 15, 2005 20:15
Het oude forum blijft altijd leesbaar via: http://archief.alfaclub.nl
Kbtje zat ik net te zoeken maar ik kan dat zo snel niet vinden... :oops:
bralfa
wo jun 15, 2005 20:18
Volgens mij KB101
Shut up and ride!
Giulia Bianca
wo jun 15, 2005 20:20
Dank je,
Ik zal eens gaan snuffelen
Als je het goede KB'tje gevonden hebt dan fax je het maar even :wink:
Giulia Bianca
wo jun 15, 2005 20:21
Bas z'n boekhouding beter in orde ?? :wink:
bralfa
wo jun 15, 2005 20:24
Nee Roland, is mijn spiekbriefje.. Heb ik gister maar ff voor je uit de garage gehaald...
Dus eigenlijk niet alleen mij bedanken maar ook Dré..
Shut up and ride!
