Wouter van den Brande
Torsie links/rechts??
zo mei 17, 2009 22:12
Genoeg over torsie's via de zoekfunctie maar kon volgens mij niets vinden over mijn probleem.
Nou hebben we de torsiestaven een hele tijd terug eruit getrokken met het demonteren van de 75.
Nou heb ik een klein probleemje denk ik,toen wist ik welke links en rechts was( want het rubber rond de staaf was beschadigd en dat was (ik weet het niet meer)
Want meen me te herinneren dat er verschil zit tussen links en rechts...nou staat er op de kop dacht ik AF en AL of zoiets...was moeilijk leesbaar.
Wie o Wie geeft mij het antwoord.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
RE: Torsie links/rechts??
zo mei 17, 2009 22:25
Er hoort in een kop S (sinistra) voor links en D (destra) voor rechts ingeslagen te staan................ Voila: je bent eruit. :wink:
Da's nog eens een snelle oplossing!
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Re: RE: Torsie links/rechts??
zo mei 17, 2009 23:04
Volgens mij staan er bij mij die S en die D niet in...kan aan mij liggen. Ik zal morgen nog eens beter kijken dan...want kan alleen AL en AF vinden volgens mij...
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
jaben
ma mei 18, 2009 11:14
Misschien dat het onder het vuil zit. Normaal zitten de letters op de kopsekant ingeslagen. En dat in zeer hard metaal, dus wegslijten is vrijwel onmogelijk. Of iemand moet er met de slijptol op hebben staan beuken.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
ma mei 18, 2009 17:30
Ik heb even voor je gekeken.... op één torsie was heel duidelijk een D te zien en aan de andere kant EV.
Op de andere torsie was geen S meer te zien, want daar heb ik destijds heel erg hard op moeten beuken om los te krijgen, maar op de andere kant staat wel FT. Misschien, dat je er iets mee kunt. :?
Maar als je op één torsie een duidelijke S óf een duidelijke D kunt zien, dan ben je er ook uit natuurlijk. :wink:
di mei 19, 2009 00:19
@t Allessadro:
Hmmz nou krijg ik ook allemaal ander letter rond mijn oren gegooid hahah
Effe onder de loep dermee dus.
Greetzz..
Wouter
Vuil zit er niet meer op die torsie :lol:
Maar ik zal wel effe goed kijken,weet wel dat 1 kant flink beschadigd is....en dat is de kant die in de kokerbalk zit.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
roberto
wo mei 20, 2009 19:43
Misschien is er afgezien van de letters, nog wat verf op de kopse kant van de torsies te vinden. De linker torsieveer zou aan de voorkant ook voorzien moeten zijn van gele verf. En de rechter torsieveer met blauwe verf.
do mei 21, 2009 00:02
Nope zijn compleet kaal en netjes...zit geen verf of nix niet meer op. Zat er ook niet op trouwens.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
do mei 21, 2009 09:36
