Heb nu alle sensoren aangesloten op de lambda na.
Tps sensor met op de achtergrond de inlaat temperatuur:
De Alfa dokter aan het werk
De Vr sensor met een draadgevonkte triggerwheel ( wat zijn al die machines toch handig
Nu zit ik alleen met een probleem. Hoe stuurt megasquirt nu de injectoren aan als er maar 2 injector uitgangen beschikaar zijn?  Het is toch niet zo dat bij een 6 er 3 injectoren tegelijk worden bedient?
EDIT:
Denk dat ik er al uit ben, Waarschijnlijk spuiten injectoren niet alleen in bij de inlaatslag maar gewoon altijd. Omdat de kleppen dicht staan bij de cylinders waar geen inlaat slag in werking is , word het mengsel hier niet weg gezogen omdat hier geen flow is.
