Giulia2000TS
RE: Remmen of niet remmen... met de Bertone
di jun 14, 2005 14:47
Zijn de klauwen wel echt gangbaar? Ik heb ook wel eens een hoofdremcilinder gereviseerd maar................. :roll: Stroomt de remvloeistof wel door als je het slangetje er aan hebt en de nippel opent maar niet aan het rempedaal komt?!?
Dirk - Giulia2000TS
Egbertone
di jun 14, 2005 14:52
Dirk,
De klauwen zijn echt wel gangbaar. Heb ik gereviseerd gekocht bij Alfastrada.
De hoofdremcilinder heb ik niet gereviseerd, die is er bij aankoop (2 jaar geleden) nieuw opgegaan.
Giulia2000TS
di jun 14, 2005 14:54
Dan is dat het niet! :wink:
Dirk - Giulia2000TS
Egbertone
do jun 16, 2005 07:37
Oké....
Gisteravond weer even bezig geweest er mee, niet gelukt :cry:
Originele remslang er op gezet, maakte niet uit. Rondom voor de 3e keer ontlucht, heeft ook niet geholpen.
Wel het volgende opgemerkt:
- bij een paar keer pompen hoor je op een gegeven moment de remdruk de remdrukregelaar allerlei geluiden gaan maken;
- bij het ontluchten van de achterklauwen zakt het pedaal maar tot halverwege, niet tot de bodem en komt er nauwelijks een straal uit het slangetje.
do jun 16, 2005 07:41
Komt er achter wel voldoende vloeistof uit????
Zo niet dan is je remdrukregelaar toch de oorzaak.
Egbertone
do jun 16, 2005 08:12
@Arjen:
Gaf ik bij het tweede punt dus aan, er komtbij het ontluchten achter nauwelijks vloeistof uit.
Ik verdenk zelf ook de regelaar maar, wil dit graag bevestigd zien!
Kost wel weer een paar duiten maar ach... voor de Bertone niets dan het beste hè :wink:
Gelukkig loopt het motortje als een zonnetje na het schoonmaken van de carburateurs (nog steeds Solex...) en monteren van nieuwe carburateurrubbers. Twee keer pompen, sleutel omdraaien, beetje gas en.... vrop vrop vrop.... en binnen een minuut loopt ze mooi rond op ± 750 rpm. Dat is dan wel weer een lichtpuntje :P
Wilbert ARparts
do jun 16, 2005 09:18
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid...de regelaar
Ik stuur je 'n mailtje over een 'no cure-no pay optie'...
Wilbert AR Parts
Egbertone
Re: RE: Remmen of niet remmen... met de Bertone
do jun 16, 2005 09:24
Haha.... en ik heb jou ook net een mailtje gestuurd :!:
Paliri
do jun 16, 2005 19:37
Liefde op het eerste gezicht :?:
156
Egbertone
di jun 21, 2005 07:49
Het is nog steeds niet remmen!
Gister de nieuwe drukregelaar er op gezet.... heeft niets geholpen.
Pedaal blijft een "spons" en de achterremmen grijpen niet aan.
Of er zit nog ergens een gigantische luchtbel in het systeem, of er is wat anders aan de hand! Ik geef het op.... breng hem binnenkort wel weg naar de garage.
ravado
di jun 21, 2005 08:56
de hoofdremcilinder zelf wel goed?? Ik heb het eens meegemaakt dat ik de remdrukverdeler had vervangen en dat ik daarna alsnog de hoofdremcilinder moest vervangen omdat ie de achterste remmen niet van remolie bediende.......
Ik weet niet wat je allemaal gecontroleerd hebt, maar het kan ook zijn dat er een remslang verstopt zit. Of een remleiding. Wat je ook nog kunt proberen is het ontluchten met draaiende motor. Wil ook nog wel eens helpen.
Er zijn ketels in de handel die het lucht eruit zuigen. Dus niet het vloeistof erdoor persen zoals een eezy bleed. Daarvoor moet je wel een compressor hebben. Die werken wel beter naar mijn ervaring.
Egbertone
di jun 21, 2005 09:25
De hoofdremcilinder zou goed moeten zijn, die is er vlak na de aflevering (augustus 2003) nieuw opgegaan. Maar ja.... je weet nooit natuurlijk :roll:
Verstopt kan ook nog natuurlijk. Hoe controleer ik dat het beste?
Klauwen loshalen en kijken of de olie uit de leidingen loopt??
Denk dat ik nog maar eens een poging ga wagen dan. Lukt dat niet, laat ik het over aan iemand die er meer verstand van heeft.
Giulia2000TS
di jun 21, 2005 09:55
Er zit toch een koppeling net onder de auto, vooraan net buiten de motorruimte? Maak die eens los en kijk daar eens wat er gebeurt! Daarna bij de flexibele koppeling op de achteras en zo steeds verder naar achteren werken. Misschien even met perslucht de leiding van voor naar de achteras doorblazen?
Dirk - Giulia2000TS
Bartman
di jun 21, 2005 10:17
@egbert:
Heb je de nieuwe klauwen wel goed om gemonteerd? De nippels moeten aan de bovenkant zitten. Anders krijg je de lucht er nooit uit.
Vraag niet hoe ik het weet...
Suc6!
