Distributie vervangen, multiriem zit er nog niet op maar het gieren blijft?
Er zijn nieuwe rollen en spanner en waterpomp in gegaan.
Je zou dus kunnen uitsluiten dat het de distributie is.
En omdat de multiriem nog niet gemonteerd is dus ook alle apparaten die daar aan zitten.
Wie heeft er een idee wat het zou kunnen zijn?
Zou het misschien de oliepomp kunnen zijn? Kan deze een gierend geluid maken?
Kan het misschien een nokkenas zijn?
Weet iemand hoe de oliepomp gemonteerd is in het blok en hoe deze aangedreven wordt?
Bedankt alvast
