Ben met iemand bezig aan een 147 blok was kapot kleppen etc krom. Het is nu weer in orde en we hebben er 1x in gereden en toen sloeg die af.
ik meen op een sleutelcode fout? als je nu wilt starten dan gaat de startmotor even rond en kapt ie en volgens mij hoor je dan ook een piepje.
toen keer accu polen tegen elkaar heeft ie het weer even gedaan daarna niet meer. en nu werkt dat ook niet meer. weet iemand hoe dit kan of
waar ik naar moet kijken? er zit wel een raar alarm in met startonderbreking aparte afstandsbediening lijkt iedergeval goedkope troep.
we hebben ook een kabel gehaald om het uit te lezen maar dat werkt dus niet met die software die hier "aangeboden" staat
krijg telkens een time out ligt niet aan de kabel... ik denk dat die computer niet word ondersteund? het is iedergeval een
147 1.6 uit 2000 meen ik.. jaartal weet ik niet zeker uit mn hoofd.
