vanaf 1-1-1993 is verplichtFF niet goed gelezen. Zie dat jouw 75 van 1992 is.........![]()
Nu weet ik niet uit het m'n hoofd of die kat nu vanaf 1-1-92 verplicht is of NA 1992 dus vanaf 1-1-93.
Gr,
Is dat wel zo? Ik weet niet precies wat je MM gaat doen als hij deze sensor mist.Lamba sonde heb hje helemaal niet nodig. Draad terug trekken en ergens vast tyrappen.
Als je voor de rest niks doet veel te rijk lopen, het ding verwacht een lambda signaal is dat er niet dan volgt er waarschijnlijk iets van een noodloop. Dwz rijk lopen om niks te mollen.Is dat wel zo? Ik weet niet precies wat je MM gaat doen als hij deze sensor mist.
Precies, dat dacht ik dus ook al. Iets met pin 41 (?) aan massa, toch (V6)?Als je voor de rest niks doet veel te rijk lopen, het ding verwacht een lambda signaal is dat er niet dan volgt er waarschijnlijk iets van een noodloop. Dwz rijk lopen om niks te mollen.Is dat wel zo? Ik weet niet precies wat je MM gaat doen als hij deze sensor mist.
Je MM even vertellen dat je in open loop wil werken dan heeft terugstellen van je CO op de LMM ook zin, anders stelt je MM gewoon weer terug!
En dat geld voor de motronic 4.1 voor de 75 ts en ook de v6(use the search)
