astreae
auto stuk... brandstof pomp / slang
di apr 14, 2009 14:43
Hallo,
ik heb binnen een maand nu 2 x me brandstofslangetje laten vervangen... was door midden in de lengte gescheurd... maar nu.....
onderweg op de snelweg vondt ik de auto al vreemd doen... steeds een pruttelend geluid... en jaa hoor boem.. auto dood ,. gaf geen gas meer .
Als je de auto starte hoorde je dat tie veel moeite moest doen , je geeft vlink wat gas en daar ga je weer..
Maar als je eenmaal reed ging de temp. razend snel op 90 ( staat altijd rond de 60/70) en sloeg hij weer af.
terug van hilversum naar almere in zen 4 en als hij uit viel terug in zen 3 en dan paktje hij hem weer ff en konden we weer, soms ook als je het gaspendaal in drukte ga je gewoon niet vooruit als of de auto uit staat...
Maar als je dan paar keer pendaal in traptje ... hup.. ga je een stoot voor uit
De moter voelde duidelijk heter aan als de je motot kap open deed, inmiddels terug bij de garage ( particulier) geeft hij aan dat de auto veel ste snel te heet wordt en vermoed dat dit met de brandstofpomp te maken heeft.. kan dit ???!!!
Huib
RE: auto stuk... brandstof pomp / slang
di apr 14, 2009 16:25
zou kunnen. maar ik denk het niet.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
di apr 14, 2009 20:12
Wat voor auto is het eigenlijk? Ook niet geheel onbelangrijk. Op deze manier kan het van alles zijn.
astreae
di apr 14, 2009 20:16
sorry hoor.. ik ben een vrouw , ik ga niet zo snel
een twinspark 155 16.v
bedoel je dit ?
di apr 14, 2009 20:28
Uitlaat of katalysator verstopt misschien? Brandstofpomp lijkt mij idd ook niet. Maar achter een computer is het lastig diagnose stellen.
astreae
di apr 14, 2009 20:33
als de auto bijna uit valt gaan ook de lampjes van accu aan, olie
Gtv4
di apr 14, 2009 21:12
Even de brandstofdruk laten meten, dan weet je het zeker.
De injectors kunnen ook vervuild zijn waardoor de motor te weinig benzine krijgt.
Of de spanning op de brandstofpomp valt weg door een vuil relais.
Maar het is zo niet te zeggen zonder iets te kunnen horen en meten, het kan nog zoveel meer zijn.
Als een motor te weinig benzine krijgt of op de sommige cilinders te weinig dan wordt de motor zeker een stuk warmer.
De benzine heeft ook een koelende werking.
astreae
vr apr 17, 2009 19:12
jaja de auto is er weer, brandstof pomp vervangen, nu alleen nog het metertje... hij blijft zeggen dat de tank leeg is
Re: RE: auto stuk... brandstof pomp / slang
vr apr 17, 2009 19:46
Stekkertjes/bekabeling bovenop de tank even nakijken dus.
