roy1971
vreemde geur
zo apr 12, 2009 07:58
sinds gisteren ruik ik een sterke vreemde geur in mijn alfa 156 sw 1.9 jtd uit 2002 als ik mijn aanjager aanzet, ik zelf vermoed iets met een koelmiddel lekkage maar ik heb geen verlies hiervan maar de geur lijkt er wel erg op.
heeft iemand dit ooit gehad of ervaring met dit probleem
RE: vreemde geur
zo apr 12, 2009 09:11
Je hoeft maar een paar druppeltjes in je radiator te lekken om het ontzettend te ruiken hoor. Bij twijfel anders je koelsysteem laten afpersen in de garage. Als je dan (een klein beetje) drukverlies hebt weet je waar je aan toe bent...
Martin H
RE: vreemde geur
zo apr 12, 2009 09:43
Welkom op dit forum.
Je hebt niet toevallig airco in de auto? Door schimmelvorming kunnen die ook gaan stinken. Daar zijn wel middetjes voor.
roy1971
RE: vreemde geur
zo apr 12, 2009 14:20
ja heb airco maar geur is niet muf ofzo en het maakt ook niet uit of ok airco aan of uit zet, is er geen andere mogelijkheid om de evetuele lekkage op te sporen dan af te persen, en als de kachelradiateur kapot is deze klus dan zelf uit te voeren of niet
Martin H
RE: vreemde geur
zo apr 12, 2009 15:01
Ik ben niet genoeg thuis in de specifieke 156 zaken. Het zou bijvoorbeeld de kachelkraan kunnen zijn die lekt. Dat komt bij een 155 tenminste wel voor. Je zult onder het dashboard moetn duiken of er iets te zien is. Op dit clubforum zitten meerdere 156 eigenaren en liefhebbers. Mochten deze je echter niet verder kunnen helpen, dan kun je het bij de 156 club proberen ( www.alfaromeo156club.nl ) of op het www.alfaforum.nl Daar verblijven ook meerdere 156-eigenaren en liefhebbers.
Roebar
RE: vreemde geur
zo apr 12, 2009 16:40
Koelgas ruik je niet...........tenzij het verbrand....(dan is het nog giftig ook.....)
Giulia 2.0T Squadra Massimo
roy1971
RE: vreemde geur
ma apr 13, 2009 06:51
goedemorgen ik heb gisteren nog iets ontdekt bij mijn probleem als ik de aanjager uit heb staan en airco uit en ik open en sluit dan de circulatieklep dan ruik ik het als hij open staat en als hij dicht staat niet.
MDP
Contacteer: Website Twitter
RE: vreemde geur
ma apr 13, 2009 09:42
Schimmelvorming (door bladeren). Je kunt de parafaanplaat eens losdraaien en eens kijken of zich daar iets van bladeren bevind. Optie 2 is een vervuilde pollenfilter. Als je toch de parafaanplaat eraf hebt, kijk deze ook even na, en als de pollenfilter niet recentelijk vervangen is, zou ik dat ook direct doen. Haal je de meuk niet voor niks los. ;)
Succes. :top:
roy1971
RE: vreemde geur
ma apr 13, 2009 13:10
ja heb ik ook aan gedacht maar dat kan toch niet van het ene op het andere moment of wel?
