Mike
velgen passen niet ALFETTA GTV
di mar 24, 2009 19:50
ik heb een alfetta gtv 2.0 1977 (4-gaats) voor heb ik remklauwen (brembo) schijfen(omgeboord naar 4-gaats) van een gtv 6 gemonteerd ,ik heb de oude 4-gaats naaf gebruikt ,nu mijn passen ronal velgen 15 inch niet meer binnenkant/hartvelg komt tegen de remklauw aan !? nu heb ik de hoogte van gtv 4 en 6 schijf gemeten en de gtv 4 komt meer naar buiten ?! wie weet hoe ik dit kan oplossen???
RE: velgen passen niet ALFETTA GTV
di mar 24, 2009 19:57
spacertje plaatsen...
waarschijnlijk komt de klauw iets verder naar buiten. :wink:
Re: RE: velgen passen niet ALFETTA GTV
di mar 24, 2009 20:05
Ik kan dat beamen! (zelfde setup op mijn Alfetta)
Met stalen velgen lukt het enkel met een spacer van >6mm. (ik gebruik 8mm, omdat ik die nu eenmal al had/ heb)
In geval van Ronals zou het wel eens heel kritiek kunnen worden, je wilt immers ook nog wat draad overhouden voor de wielmoeren hè. :wink:
Mike
di mar 24, 2009 20:08
Ja snap ik ,maar het zou tog moeten passen ,heb ook ronal velgen op mijn gtv 6 zonder spacers.
di mar 24, 2009 20:29
Dat waren dan dus 5 gaats ronals?
De 5 gaats ronals zijn niet gelijk aan 4 gaats ronals.
GTV
di mar 24, 2009 21:12
Idd :( ik heb hier ook mee liggen te kloten...............
di mar 24, 2009 21:14
Aha kijk de verlossende foto :lol:
Mike
di mar 24, 2009 21:17
Ja 5 gaats, nooit geweten dat er verschil was :oops: heb ook nog ronal turbo 5-gaats maar dan moet ik me naven achter ook vervangen :cry:
Mike
di mar 24, 2009 21:20
Duidelijk :lol:
di mar 24, 2009 21:34
Het verschil in Ronals was me al wel duidelijk.... máár: probeer eens te passen (bijvoorbeeld door even revetten tussen velg en remschijf te leggen) hoeveel je nodig hebt zodat de velgen vrij van de klauw komen. Stel, dat dit 5mm is, dan lukt dat nog wel met veilige bevesiting van velg en moeren.
Noot: enkel ringen voor te passen he, niet mee rijden! ;) Als dat lukt, ga je daarna spacers kopen in de juiste dikte, toch? :idea:
Mike
di mar 24, 2009 22:07
het verschil is 1 cm , moet ik ook nieuwe wiel bouten ,ik denk dat Ronal Turbo's maar ga monteren.
GTV
di mar 24, 2009 22:09
Ik heb spacers 1cm ertussen (dus velg off set)gehad, ik vondt de auto erg vreemd aanvoelen :?
Toen maar een nieuw set massieven schijven gekocht, en bij de bremboklauwen de spacers ertussen uit gehaald. remt perfect.
di mar 24, 2009 22:10
Ah okee, 1cm ga je niet redden met een LM velg...... Ronal Turbo, ook mooi! (maar die passen wel dus, begijp ik? => nice to know)
Mike
di mar 24, 2009 22:17
GTV heb ik ook geprobeerd maar de remblokken stekken een klein beetje uit t.o.v de schijf ? Alessandro Ronal Turbo 5 -gaats
GTV
di mar 24, 2009 22:20
Dat klopt idd, daar hoef je maar een heel klein randtje vanaf te vijlen, dat gaat perfect.
PS als je volvo 4pots klauwen hebt heb je maar je maar 4mm spacers nodig.
Dan moet je wel weer 1.6 fussees gebruiken of SZ schijven.
