Copy /past van
http://www.volksforum.com/forum/archive ... 20140.html waar ook aardig wat info te vinden is.
Verschillende soorten plamuur
Er is een aantal polyesterplamuren die onderling kleine verschillen vertonen. De een is grof, andere is fijn van structuur. Weer een andere bevat metaaldeeltjes terwijl er ook polyesterplamuren zijn die meer vloeibaar zijn.
Keuze genoeg dus. Een grote keuze kan echter gemakkelijk tot een foute keuze leiden. Om dit te voorkomen wordt hierna een uiteenzetting gegeven van een aantal plamuren en hun samenstelling en toepasbaarheid.
Eerst een verklaring v/d woorden onverzadigd polyester:
* Onverzadigd betekent dat een molecuul een of meer dubbele bindingen kan hebben en daardoor kan reageren met andere stoffen, waardoor verzadiging kan optreden;
* Poly betekent veel;
* een ester is een verbinding tussen een zuur en een alcohol.
Onverzadigde polyester is in het Engels unsaturated polyester ofwel UP.
Door polymerisatie v/d esters is een netstructuur ontstaan. Polymeriseren wil zeggen dat veel kleine moleculen van een stof samen grote moleculen v/d zelfde stof vormen.
Dan komt er nog een aanrdig stuk met allerlei geblaat over de bestandsdelen en verharder enz. Als je dat ook nog wil laat maar weten.
Fijn of grof
Het gebruik van plamuur met een fijne of gove vulstof is afhankelijk van het moment dat de plamuur wordt toegepast. Bij het opvullen van grove deuken kan beter gekozen worden voor een plamuur met metaaldeeltjes of grove vulstof. Plamuur met fijne vulstof kan worden toegepast als een fijnere afwerking (meer gesloten laag) vereist is.
Denk aan:
* Onder surfacers en primers;
* Het dichttrekken van kleine krasjes of steenslagpuntjes.
Door zijn lage elasticiteit en de vaak dikke lagen is een polyesterplamuur een zwakke schakel in een reparatie. Probeer daarom het aanbrengen van extreem dikke lagen te voorkomen
Hier nog wat soorten plamuur
* Poriënvuller voor kunststof onderdelen;
* polykit;
* Polykit IV;
* Polystop;
* Polystof LP;
* Polymetal;
* Polysoft;
* Polyfiber;
* Polyestersurfacer;
* Kombifiller.
