dannyklavertje4
Gescheurd Carter.
ma mar 23, 2009 19:55
Hallo, alfisten.
Ik ben nieuw op dit forum.
Gister heb ik een alfa 155 1.8 16v gekocht uit 1996 WB
Het is mijn eerste auto, maar ik heb een probleem!
Het oliecarter is gescheurd waarschijnlijk door een drempel.
Hij is gescheurd bij de uitsparing van de uitlaat.
Kan het carter er van onder met het motorblok nog in de carroserie?
En heeft iemand misschien nog een carter liggen?
Vrg groet danny
RE: Gescheurd Carter.
ma mar 23, 2009 20:03
De pan kan er onderuit met het blok er in. Je uitlaat moet er onderuit, daarna kan je er redelijk bij. Heb je niet teveel olie verloren? Als je motor zonder oliedruk gelopen heeft zal er waarschijnlijk meer stuk zijn.
Welkom overigens. Plaats je ook een foto van je auto in het 155 topic? http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=30957
dannyklavertje4
ma mar 23, 2009 21:16
Hallo.
Ik denk zelf dat de motor niet zonder olie heeft gedraaid want ik heb nog 4 bar druk als hij koud is en warm is 3.8 ongeveer
en ben van rotterdam naar huis gereden 110km.
en heb 4 liter er bij moeten doen.
Maar heb nog redelijk veel werk aan de 155.
Foto' s volgen nog:)
vrg danny
Brul(tm)
ma mar 23, 2009 21:22
Dan vrees ik het ergste voor je..... :shock:
Er zit ongeveer 5 a 5.5 liter in het blok.
Je hebt dus te weinig smering gehad, met alle gevolgen van dien.
En anders heb je wel een heel aardig beschermengeltje gehad.
Groetjes,
Marc
Laatst gewijzigd door Brul(tm) op ma mar 23, 2009 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
dannyklavertje4
om de 25km 1 liter er bij gedaan he en elke keer stond hij op pijl;)
ma mar 23, 2009 21:57
Dan zou het nog goed kunnen zijn. :) Post anders even in het "gezocht" topic dat je een pan zoekt, daar valt het wat meer op.
bertonejaap
di mar 24, 2009 10:51
Je kan het carter ook laten lassen. Heb ik ook gedaan bij een carter van een 156. Hier zat een gat in van een vierkante centimeter, naar een lasser gegaan en deze heeft mijn carter netjes dicht gelast. Dan ben je waarschijnlijk goedkoper uit.
Re: RE: Gescheurd Carter.
di mar 24, 2009 11:19
Met wat geluk vindt je een carter voor 50 euro, ik ben benieuwd of je daar een lasser voor vindt?
veur t.s.
di mar 24, 2009 13:44
met wat geluk vindt je een carter voor 50 euro
lijkt mij wel volgens mij loopt er elke dag wel 1 vast als ik het zo lees en hoor.
vroeger: Giulietta1.8, alfetta gtv2.0,2xgtv/6, 33 1.7qv '88, alfetta 1.8,alfa75 3.0, 33 1.7 qv, 146 1.6ie, 145 1.4ie
nu: alfa 75 1.6ie(2.0 ts)'90, alfa 33 1.7 8v '89, 147 1.6, 145 1.7 16v
pieter van baalen
di mar 24, 2009 15:00
16v pannetjes worden aardig schaars hoor....
en nieuw kosten ze toch gauw 250 euro :shock:
dannyklavertje4
di mar 24, 2009 16:08
wat ik misschien wel kan ff die pan er van onderhalen en kijk of hij langs binnen gelast kan worden.
Hij is gescheurd waar de uitlaat tussen loopt ik denk dat de vorige eigenaar met dat plaatje wat er op zit geschroefd over een te hoge drempel is gereden want 2 van de 4 bouten waren afgeschuurt.
moet ik ook een krukas kering steken als ik die pan er vanonder haal?
Want ik zag dat de bak op die pan zit gebout. want anders moet de bak er ook van achter.
als dat zo zou zijn steek ik gelijk een nieuwe koppeling zal er wel aankomen na 180.000 maar hij slipt nog niet maar uit voorzorg.
pieter van baalen
di mar 24, 2009 16:22
bak kan blijven zitten bij verwijderen van carter 8)
dannyklavertje4
di mar 24, 2009 16:25
oke dankjewel:)
kga vanavond maar even er van onderhalen.
weetje toevalig ook of die gekit zit of met een pakking.
zelf ben ik vrachtwagen monteur (heb niet veel verstand van auto's)
maar zuleke delen doen wij altijd met silicone kit.
vrg danny
pieter van baalen
di mar 24, 2009 16:29
zit kit tussen.... en ook ik zit in de trucks :wink:
GiuliaCorse
vr mar 27, 2009 10:31
Hey Danny, carter er vanonder halen en even bij Hinneman langsbrengen, als het te lassen is kunnen zij het.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
