Dellorto
Raar geluidje onder de kap [33]
do jun 09, 2005 17:31
Zoals al in de titel beschreven hoor ik al een hele tijd een rare "tjirp" uit de buurt van de voorzijde van mn motorblok komen. Aan de distributiezijde.... Als mn motor koud is, of in de opwarmfase, hoor ik het niet of nauwelijks, maar zodra ze goed warm is en ik een paar keer vlot doorgetrokken heb tot plusminus 4500 toeren, dan hoor ik het behoorlijk.
Ik hoor het alleen als ze stationair draait, met een warme motor.
Het ritme van de tjirp is zo ongeveer om de seconde, dus vrij "traag"....
Ik heb niet het idee dat het lagers o.i.d zijn met mijn lekenkennis...
Het betreft een 33 1.3 carb uit 1990 met 270.000 km op de klok.
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn en of ik me zorgen moet maken?
Alfa Romeo: Inclusief exclusiviteit!
RE: Raar geluidje onder de kap [33]
do jun 09, 2005 18:22
Ik heb zo`n vermoeden dat Dinky Boy hier wel het e.e.a vanaf weet. :blue_lol:
Hier lees je er alles over.
Het was een ooooooooeeeeeeeeeeeeeeee geluid of wwwwiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeuuuuu geluid. Dat weet ik niet helemaal zeker meer. :wink:
do jun 09, 2005 18:24
"tsjirp" of "oehoe"... je moet maar even uitvogelen of dit misschien hetzelfde probleem betreft...
do jun 09, 2005 18:25
euh.... niet zo snel, Kas! :P
Re: RE: Raar geluidje onder de kap [33]
do jun 09, 2005 18:26
Zie je wel. :wink: Tsjirp kan ook nog inderdaad. :D
roberto
do jun 09, 2005 18:55
Zit er dan ook zo'n 'tsjirpend' vacuumklepje op een 1.3 met dubbele carbs :?:
Dellorto
do jun 09, 2005 19:11
Ik ken het "oeoeooooooow-topic" van Dinky Boy, maar zoiets is het niet.
Tis net alsof een krom asje droog staat te draaien en zo een tjirpje maakt... beter kan ik het niet omschrijven. En ja: er zit olie in het blok...netjes prcies op max :P
do jun 09, 2005 19:16
Ik neem aan dat je al WD40 op de poelies gespoten hebt om te ontdekken of het geluid verdwijnt?
Luc33
do jun 09, 2005 19:17
Ik heb hier eens iets gelezen dat iemand een v snaar had vervangen maar dat dat achteraf de verkeerde bleek te zijn. Heb jij onlangs de V-riem vervangen toevallig?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
do jun 09, 2005 19:31
Heb je je stroomverdelerasje wel een wat te drinken gegeven? Of is die al in de olie. :wink:
Cucci 11
do jun 09, 2005 19:32
Misschien hier wat aan?
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... highlight=
sorry voor de lange link.....
mvg,
André
33,33SW,155,156,156SW,164TS,GT,GTV6,Giulia,Bertone,Alfetta QO2.0i
Dellorto
do jun 09, 2005 20:45
Bedankt voor jullie meedenken so far!
Ik ben nog niet echt met WD-40 o.i.d in de weer geweest. Wel mn dynamo ingespoten tijdje terug omdat die ook wat herrie maakt(e), en dat is min of meer onder controle.
Als ik goed luister om het geluid te lokaliseren, lijkt het in de buurt van de nokkenas (rechts, gezien als je achter het stuur zou zitten) aan de kant van de distributiekap te zitten.
Als ik echter onder de auto luister, lijkt het ook wel of het in de buurt van de waterpomp zit. Zou het misschien daar een asje van kunnen zijn?
Ik ben een beetje huiverig om de poelies te besmeuren met WD-40.... kan dit geen kwaad als die olie uiteindelijk op de distributieriemen terecht komt??
De V-snaar heb ik nooit vervangen... (heb de auto nu anderhalf jaar)
do jun 09, 2005 20:49
Och ja, dat heb ik ook al eens gehad.... Met een 33 beleef je altijd wat.... :shock:
do jun 09, 2005 20:50
Je moet alleen even snel spuiten op de poelies terwijl de motor draait. Als het geluid dan verdwijnt is het probleem gelokaliseerd. Door de warmte verdampt de WD 40 wel. Dat kan geen kwaad. Niet in de distributie spuiten natuurlijk, alleen op de poelies.
Het geluid ( als dat het is natuurlijk ) zal dan wel weer opnieuw optreden.
Remco S
vr jun 10, 2005 05:56
Ik heb zoiets ooit gehad met mijn 16V. Ik had het toen net na het starten van de auto dat ik 1 seconde een tjirpend geluid hoorde. Ik dacht toen van het zal wel niks zijn totdat mijn spanrol van de distributie vastliep op de snelweg (blok naar de kl*te)
Wat ik zal doen als ik jouw was, even de V-snaar eraf en dan kijken of je het geluidje nog steeds hoord, hoor je het niet dan kunnen het je waterpomp, dynamo of misschien wel v-snaar zijn
Is het geluid er nog steeds, haal dan de distributiekapjes los , en controleer of het de spanrollen van de distributie zijn (of laat dit anders bij de garage doen als je zelf echt een leek op auto gebied bent)
Mocht je het zelf doen, kijk dan ook of de metalen platen (achte de distributie nog goed vast zitten, misschien met een boutje uitgelopen.
Succes
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
