pe1ryx
schurend geluid aandrijflijn alfetta
zo feb 01, 2009 20:22
zolang er gasgegeven wordt is er geen bijgeluid ook niet met constante snelheid,in alle versnellingen.....
laat je het gas los begint er iets flink te zoemen,heb tussenlager van de cardan geprobeerd in te spuiten met olie (tijdelijk om verbetering al dan niet te horen)maar zonder resultaat...
moeilijk te bepalen vanuit auto maar het geluid lijkt ergens vlakbij het staartstuk te zitten...daarom verdenk ik het tussenlager of kan het nog iets anders zijn?
bijvoorbeeld de lagers in het koppelingshuis?
bezig met de alfetta,alle gekke dingen gemaakt maar nu dit nog...
mischien ervaringsdeskundige?
jef 75
RE: schurend geluid aandrijflijn alfetta
zo feb 01, 2009 20:54
rubber staartstuk te fel uitgerokken(versleten) zodat je cardan minimaal staartstuk raakt?
bij gasgeven kantelt het blok,en zou er weer de vereiste speling aanwezig zijn?
pe1ryx
zo feb 01, 2009 21:18
is wel geen oud rubber maar idd iets waar ik naar moet gaan kijken,heb ik helemaal nog niet aan gedacht en zou idd kunnen....
het heeft iig iets met dat kantelen te doen lijkt het...maar kan ook zijn gasgeven is druk op het lager dan stil en gaslos is lager vrij rond en dan geluid..
pe1ryx
ma feb 02, 2009 20:51
staartstukpositie is prima...evenals rubber...tussenlager is ok,lagers koppelinghuis ok.....
het lijkt van voor te komen..maar waarvandaan???
het is er dus alleen bij gasloslaten...met koppeling in of in vrij is het er niet...
nog suggesties?
ravado
ma feb 02, 2009 21:43
een poelie die ergens net tegen aanloopt?
bralfa
ma feb 02, 2009 21:44
Een baksteun?
een los vliegwiel? :oops:
Shut up and ride!
