pannenkoek
probleem na verwijderen kop
zo jan 25, 2009 17:33
Met de laatste buitenlandrit, is het mis gegaan met de motor van m`n giulia. Na onderzoek bleek dat ik 1 van m`n uitlaatkleppen verbrand was.
Afgelopen weekend heb ik de kop eraf gehaald, En het was toen vlug duidelijk dat er een mooi gat in de uitlaatklep zat.
Helaas ben ik bij het erafhalen een ander probleem tegen gekomen. 1 van tap einden ( ik weet niet de naam ), waar bij het blok mee vast zit, zat helemaal los in het blok.
Deze was helemaal los alleen niet op de manier zoals dit hoort.
Nu is m`n vraag heeft iemand dit al eerder gehad? En wat is de oplossing ervoor.
Je mag ook eventueel bellen als je hier een goede oplossing voor hebt.
036-5335573
Vast bedankt
Rene Rook
ALMERE :(
Laatst gewijzigd door pannenkoek op ma jan 26, 2009 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: probleem naar verwijderen kop
zo jan 25, 2009 17:53
Rene, er is niet echt een oplossing voor: opboren tappen helicoil etc etc..
een ander blok is makkelijker. Ik neem aan dat je het over het tapeidn hebt waarmee de kop op het blok vastzit?
genoeg 1300 blokjes joh ;)
anders maar even bellen hoe en wat morgenavond...begrijp ik goed dat je zelf aan het sleutelen geslagen bent? 8)
pannenkoek
ma jan 26, 2009 20:07
Ik ben er aan begonnen, ik heb alleen een buurman die mij wel wat tips geeft, hoe of wat. Hij wist alleen ook niet wat hij met dit probleem aan moest. :?:
Hij had mij ook al verteld dat hij dacht dat er nu toch waarschijnlijk een ander blok in moest. Maar hij wist het niet zeker. Vandaar mijn vraag.
Rene
