Posthumus
Vraagje omtrent inbouw navigatie (155)
do jan 08, 2009 21:23
Laatst gewijzigd door Posthumus op ma okt 21, 2024 21:55, 1 keer totaal gewijzigd.
159 SW 1.7 TBi '09
Robkg
RE: Vraagje omtrent inbouw navigatie (155)
do jan 08, 2009 23:50
Voor beide moet je bij de versnellingsbak zijn.
Het snelheids signaal kan je ook bij het dashboard vandaan halen, het is digitaal. Kabels zijn begin jaren 80 bij de meeste merken al afgeschaft. Ik weet niet welk draadje je moet hebben, maar als je zoekt naar online werkplaats handboeken, vind je daar welke kabel het is: http://ar155docs.mijn-sleutel.net/ je zult waarschijnlijk het systeem van een 16v moeten pakken, maar de aansluitingen zijn volgens mij gelijk.
De achteruit rij schakelaar is wat lastig bij te komen, maar die zit vrij duidelijk aan de buitenkant op de versnellingsbak. Volgens mij aan de achterkant (auto dus hoog opkrikken wiel LV verwijderen en eronder kruipen). Het is een klein plastic contactje, ik hoop wel dat die bij jou nog werkt, want die schakelaar gaat erg vaak kapot.
vr jan 09, 2009 06:30
Achteruitrijlicht is ook bij de zekeringenbak prima te pakken. Er zit daar sowieso signaal voor de trekhaak, maar het is vast ook van een aanvoerdraad af te halen. Het "digitale" signaal voor je snelheidsmeter bestaat uit pulsen. Hoe meer pulsen per seconde, hoe sneller de auto rijdt.
hoornstra
vr jan 09, 2009 09:41
Snelheidsignaal 155
Klokunit witte stekker positie 2 blauwe draad
Scarb 0142
Posthumus
Re: RE: Vraagje omtrent inbouw navigatie (155)
vr jan 09, 2009 09:58
159 SW 1.7 TBi '09
