AronKamp
stuurhuis 33 1.7 16v
ma dec 15, 2008 13:14
Ik had een vraag: wat kost het om een lekkend stuurhuis te fixen in een alfa 33 1.7 16v uit 1994?
Alvast bedankt!!!
Harry Tijssen
RE: stuurhuis 33 1.7 16v
ma dec 15, 2008 13:29
Mijn 33 1.7 16v QV heb ik aan een kennis verkocht, met een toen nog niet lekkend stuurhuis.
Hij heeft er 1 jaar later een gereviseerd stuurhuis met garantie onder laten zetten.
Hij was rond de €950 euro kwijt inclusief montage. Nieuwe/gereviseerde kost rond de €800.
Je kunt er natuurlijk een 2e handse onder zetten, maar ze staan nu eenmaal bekend
om dit euvel, dus de kans dat het binnen korte tijd weer gebeurt is natuurlijk groot.
Je moet jezelf ook de vraag stellen of jou 33 het nog waard is, hangt af van de gehele
staat van de Alfa. Techniek en body. etc.
Harry Tijssen
Alfa 1.5
ma dec 15, 2008 13:37
Op hbase/mijn grossier staan ze heel wat goedkoper dan 800euro.
Harry Tijssen
ma dec 15, 2008 14:15
Zal het eens navragen, maar het was iets in die koers.
Kan zijn dan het bij elkaar €800 was.
Het is wel zo dat je bij dit stuurhuis levenslange garantie hebt.
Harry Tijssen
Re: RE: stuurhuis 33 1.7 16v
ma dec 15, 2008 14:29
leuk levenslange garantie, maar schroef dat ding er maar weer eens onderuit (en dan maar wachten totdat hij weer terug komt....)
maar een gereviseerd stuurhuis kan wel wat goedkoper als 800 euro :idea:
echter als je het door een garage moet laten doen moet je idd wel gaan denken aan de 1000 euro (helaas)
ma dec 15, 2008 14:30
owja, het is mogelijk het stuurhuis eruit te pielen zonder de motor te verwijderen :lol:
echter sneller is alles te laten zakken (subframe, motor + bak) en dan stuurhuis te wisselen
Harry Tijssen
ma dec 15, 2008 14:34
Heb toen ik hem kocht 1 van de stuurhuishoezen vervangen, het gaat inderdaad veel sneller met een brug
en dan de hele handel laten zakken. Dan nog is het een pielwerk, tenminste, dat was mijn ervaring omdat ik
dit nog nooit gedaan had.
Harry Tijssen
Speeder
ma dec 15, 2008 17:18
Er zijn er zat hier op het forum die nog een droog stuurhuis hebben liggen voor weinig. Nieuwe hoezen A 30 euro en vervolgens zelf het stuurhuis demonteren/monteren. Ben je klaar voor 150?
eric ex-artc232
ma dec 15, 2008 17:49
haha heb lekker een 33 zonder bekrachtiging....... :lol:
vorig jaar de hoezen vervangen... eitje..... :lol:
Gerrets
ma dec 15, 2008 19:07
Waarom deze opmerking??? leuk voor degene die hem kapot heeft want das balen genoeg!
Aron heb je een stuurhuis met of zonder bekrachtiging?
gr Tom
Groeten Tom
Alfa 1.5
ma dec 15, 2008 21:22
Lekkend stuurhuis lijkt me met bekrachtiging.
Sergio
ma dec 15, 2008 23:39
Er is ooit een topic op dit forum (of het vorige forum) geweest over revisie van het stuurhuis. Volgens mij was daarin uitgelegd hoe dit in zijn werk ging en waar onderdelen gevonden konden worden??
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
di dec 16, 2008 09:00
heb ook nooit begrepen dat in de boeken staat dat een stuurhuis niet zelf te reviseren is...
maar ik zou voor een goed gebruikte gaan en zelf monteren, wij kunnen toch met zijn alle genoeg tips geven zodat het gaat lukken
(het moeilijkste is de bouten loskrijgen als je de motor erin laat zitten.........)
Sergio
di dec 16, 2008 10:47
|Precies. Volgens mij was de kern van het verhaal dat het niet makkelijk is om de juiste onderdelen te vinden maar dat het te reviseren is. Misschien is er op dit forum een handige doe het zelverd die in dit gat in de markt gaat springen????.......... Er zit in ieder geval handel in en de Alfisti worden gelukkig gemaakt...
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
di dec 16, 2008 11:17
idd, je kan/kon heel moeilijk aan de revisie setjes komen en zodoende hadden de revisie bedrijven hierdoor de macht
