Rens 1.7QV
oprit reinigen
za mei 28, 2005 13:40
Na ongeveer 16 jaar Alfa hier op de oprit heeft ervoor gezorgd dat er zo links en rechts, voor en achter, allerlei olievlekjes zijn ontstaan. Niet zo heel mooi gezicht uiteraard. Weet iemand iets hoe je dat weer schoon kunt krijgen????
De tegels omdraaien is geen optie omdat die aan de onderkant gewoon recht zijn, bovendien, kun je dan niet blijven omdraaien.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
RE: oprit reinigen
za mei 28, 2005 14:00
Remreiniger.
jolinos
RE: oprit reinigen
za mei 28, 2005 14:09
Ik doe gewoon op iedere druppel ollie die op oprit van de alfa ligt een flinke druppel afwasmiddel op van de aldi een paar droge dagen en weg is ollie.
Goedkoper kan niet en het werkt.
Moet wel zeggen zijn geen oude ollieplekken hou het regelmatig bij ,zo blijft mijn oprit schoon en mag de ollielekker blijven staan.
Rens 1.7QV
RE: oprit reinigen
za mei 28, 2005 14:10
Ahzo en daarna gewoon met water afspoelen??
Jolinos, sommige vlekken zijn nog niet zo oud, maar andere liggen er al even O:) . Maar is idd niet verkeerd om hetr een beetje bij te houden, als ik het nu weer schoon krijg.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
duke
RE: oprit reinigen
za mei 28, 2005 14:52
In een goede autoshop zijn ook producten te verkrijgen die olie oplossen. Mijn broer had dit aan de hand toen zijn Ford niet wilde starten (hoe kan het ook anders) in de garage. Omdat hij een steile oprit heeft hebben ze hem met een takel moeten uittrekken. De belasting was waarschijnlijk te hoog waardoor een darm van een nippel sprong en zo een hele olieplas op de oprit lag. Het is een witte melk die je op de plek moet gieten en dan een tijdje moet laten intrekken. Nadien afspoelen met water en de plek was weg.
Alfa Romeo: It sounds like a million dollars, and looks like ten million
jolinos
RE: oprit reinigen
za mei 28, 2005 16:15
Rens 1.7QV
niet afspoelen kan het goed intrekken die plekken van afwasmiddel verdwijnen van zelf na regenbui , moet er wel voor zorgen dat het minimaal 24 uur droogt blijft kan afwasmiddel er goed intrekken.
Rens 1.7QV
RE: oprit reinigen
za mei 28, 2005 16:36
Oke.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
ARGTV3V6TB
Contacteer: Yahoo! Messenger
RE: oprit reinigen
za mei 28, 2005 17:48
ik weet wel wat maar is niet zo makkelijk aan te komen....
beetje hcl oplossen in water (2% is al genoeg)
jaben
RE: oprit reinigen
ma mei 30, 2005 10:42
Hyperclean, niet bij iedere automateriale zaak te krijgen. Het voordeel van dit middel is dat het zeer goed werkt en tegelijk in water oplosbaar is.
Het is een middel om je blok te reinigen, maar mijn oprit werd er ook helemaal schoom mee. Spoel wel lekker lang door met een hogedrukreiniger.
Succes
mvg
Joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
RE: oprit reinigen
ma mei 30, 2005 11:23
Tegels gewoon inleveren bij de Chemokar... :biggrin:
Joel
RE: oprit reinigen
ma mei 30, 2005 12:27
Ik heb gewoon grind aangelegd, kan je af en toe omscheppen.
Supertje
patje1100
RE: oprit reinigen
ma mei 30, 2005 17:02
Karcher pakken
Beetje in nevelen met afwas middel , daarna met de vuil frees en je hebt het schoonste laantje van de straat
Rens 1.7QV
RE: oprit reinigen
ma mei 30, 2005 17:41
oke, kan ik dus vooruit.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
jan bert
RE: oprit reinigen
di mei 31, 2005 10:09
olievlekken? hoe kan dat nou joh? 8)
juultje
RE: oprit reinigen
di mei 31, 2005 13:12
Gewoon opnieuw laten bestraten, daar zijn ze bij mij nu mee bezig. :D
