edwinvanpoeijer
Oliedruk sensor 75TS
vr okt 24, 2008 08:54
Het is zo ver, ook mijn oliedruksensor is defect. Geeft bij koud blok nu nog maar 2 bar aan en warm onder de 3000 toeren en stationair
maar liefst 0 bar :oops:
Er zit genoeg olie in en er zit nog wel een klein beetje beweging in het metertje dus ik vermoed dat de sensor defect is of mogelijk een
slecht contact.
Isde oliedruksensor voor alle nordblokken gelijk? Het blok van mijn Spider heeft bijvoorbeeld een sensor die er precies hetzelfde uitziet.
Of moet je ook hier rekening houden met wat voor tellers er in de auto zitten en zijn er meerdere type sensoren?
Is trouwens wel een heisa bij die sensor komen :cry:
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
RE: Oliedruk sensor 75TS
vr okt 24, 2008 09:01
oliedruk sensor geeft gewoon een bepaalde spanning waardoor een meterje uitslaat, als de draad hetzelfde is moet het hetzelfde zijn (als het oliedruk bereik enigzins hetzelfde is)
Stef33
vr okt 24, 2008 11:23
Oliedruk zender verandert van weerstand bij veranderende oliedruk, hij geeft geen spanning af. Er zijn zenders met verschillende weerstandswaardes en er zijn er waarbij de weerstand oploopt met oplopende oliedruk en er zijn erwaarbij dan juist de weerstandswaarde afloopt (bij verkeerde type werkt je oliedruk meter dan dus omgekeerd!).
Welk type je nodig hebt hangt niet zo zeer van de motor, meer van het metertje. Aangenomen dat ie in het blok past dan tenminste. ;-)
Stef
Re: RE: Oliedruk sensor 75TS
vr okt 24, 2008 11:54
euh juist, geen spanning idd maar weerstand :wink:
en van oliedruksensoren waarbij de weerstandwaarde afloopt bij een hogere oliedruk bij auto's heb ik nog niet gezien eigenljik (wist dus niet dat die bestonden)
edwinvanpoeijer
vr okt 24, 2008 12:06
Ik zie net dat er 2 verschillende zijn, een Veglia en een Jager versie.
Dit weekend eerst eens even die sensor eraf halen en schoonmaken. Mogelijk dat het nog een slechte verbinding is.
vr okt 24, 2008 12:09
haal dan wel even een nieuwe kopere ring als je hem weer gaat monteren
(bij 1 van mijn vorige wagens hade de vorige eigenaar dit niet gedaan waardoor de nodige olie is verloren)
Stef33
vr okt 24, 2008 12:26
Juist ja, Veglia vs Jaeger, oplopend vs aflopend (af was het nou andersom?).
Stef
edwinvanpoeijer
zo okt 26, 2008 20:16
Vandaag nog even getest, met de draad van de sensor aan massa geeft de meter maximaal aan.
De sensor is dus defect, binnenkort eens een keertje vervangen.
alfa75epoca
wo apr 28, 2010 21:49
Heren,het is al een oud topic,maar even een vraag,bij een 1,8 ie makkelijk te vinden,maar waar zit de oliedrukzender van een 2l TS uit 87??kan m nergens vinden haha.hoor t graag van iemand.mvg,Maarten
Forza di Alfa75!! 2x een epoca uit 92",de gtv4(verkocht 13-8-05)75 turbo 87"(in volledige restauratie)fb-tp-95 is ongewild op de sloop beland,75 ts (87')met airco gekocht!!,inmiddels is de 75 Epoca voor onderdelen...snik
edwinvanpoeijer
wo apr 28, 2010 21:51
Op precies hetzelfde plek, boven de startmotor ;-) .
