sudsprint
Vervangen spruitstuk 33 16v
do okt 23, 2008 19:25
Aankomend weekeinde wil ik m'n spruitstuk vervangen. Mijn vraag: is dit een beetje te doen zonder brug en zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
Luc33
RE: Vervangen spruitstuk 33 16v
do okt 23, 2008 20:09
Hey Sietse!
De boutjes op de Kat. zijn in ieder geval gangbaar! :lol:
De boutjes op de cylinderkop zou ik van te voren even goed inspuiten met wd40, uiteraard ook even laten intrekken.
Ratel, verlengstuk en een flexibele verloopstuk icm met een dop 13 is alles wat je nodig hebt. Let er wel op dat je de boel zo recht mogelijk eruit draait.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
do okt 23, 2008 20:40
sleutel 13 is ook wel handig voor 2 boutjes :wink:
opkrikken, op 2 bokken zetten is meer dan voldoende
niet vergeten nieuwe pakkingen te halen :!:
sudsprint
vr okt 24, 2008 14:29
tsja, die pakkingen lijken een probleem te worden. :shock:
vr okt 24, 2008 14:43
dan oude invetten met uitlaatpasta
ik blies bij mij de pakking er vrij snel uit nadat ik hem een keer los had gehad...
tevens kan je bij het standaard spruitstuk de eventuele slakken weghalen (bij mijn 1ste spruitstuk zat er bij 1 poort een behoorlijke slak die ik weg kon halen)
Brul(tm)
Re: RE: Vervangen spruitstuk 33 16v
vr okt 24, 2008 15:01
Via de dealers wel ja, gewoon bestellen via Brezan of soortgelijk automaterialen bedrijf.
Groetjes,
Marc
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Alfa155
vr okt 24, 2008 15:17
toevallig net een ste besteld voor de 145.. dealers heben ze niet meer..Aangezien fiat ze niet meer leveren kan/wil. Heb ze uiteindelijk via Brezan gekregen. scheelde de helft...
pakkingen waren per 4 bij brezan 20 euro...
GTV 2.0 16v
sudsprint
Groetjes,
Marc
Brezan en lokale dealers hadden niets, inmiddel via de groothandel toch een paar kunnen bemachtigen. :D
vr okt 24, 2008 19:30
ook die voor de kat gekocht?
(die gaat minder snel ertussen uit, maar het kost niets en het scheelt een hoop gezeur mocht hij niet fris meer zijn.........)
sudsprint
zo okt 26, 2008 00:47
Bedankt voor de reacties.
Het is gelukt. Vier nieuwe pakkingen via de groothandel kunnen krijgen. Pakking voor de kat had men niet maar deze was nog fris. Van te voren flink met wd40 aan het spuiten geweest en dat heeft denk ik wel geholpen, want ik heb alle acht moeren zonder problemen los kunnen draaien. Ook de bouten van de kat waren geen probleem(maar dat was ook wel te verwachten want de kat is recent nog vervangen. Met dank aan luc33 en Richard Kremer). Heb alles weer vast gezet met nieuwe rvs moeren.
De Lambda sensor zat echter wel heel vast maar ook daar heb ik de strijd van kunnen winnen. :twisted: Ondanks dat m'n schouders nu wel zeer doen ben ik weer blij. Het is weer heerlijk stil onder me.
Groet,
Syste
zo okt 26, 2008 00:55
rvs moeren zullen niet echt helpen voor een volgende keer... :roll:
sprint88
zo okt 26, 2008 19:03
Sietse GEEN rvs moeren gebruiken
een keer iets te vast draaien en ze vreten voorgoed vast :!:
nu de boel nog soepel is zou ik MESSING moeren gebruiken die roesten dus nooit vast
zijn iets minder sterk maar dan 2 op elkaar en je bent voor altijd klaar
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Gerrets
zo okt 26, 2008 21:15
Mocht je twijfels hebben bij de pakking tussen de kat en het spruitstuk. Dan kun je nog vloeibare pakking gebruiken dat werkt perfect!
gr Tom
Groeten Tom
sudsprint
zo okt 26, 2008 22:20
Denk je klaar te zijn kan ik er nog een keer onder gaan liggen. :evil:
stof
zo okt 26, 2008 22:25
wat dan, lektie?
