zeeuw
koppeling
wo okt 15, 2008 12:41
hallo wie kan me helpen
laatst trapte ik men koppeling in en pendaal bleef hangen toen ik hem los liet
moest hem omhoog trekken
toen ging alles weer goed maar na paar dagen koppelde hij steeds slechter kon haast niet meer schakelen
heb nu de hulpcilinder vervangen maar hij ontkoppeld nog steeds slecht en rold de auto door als ik hem ingetrapt heb
laat ik pendaal iets omhoog komen pakt hij hem gelijk
wie weet wat er loos is of wat het kan zijn
vrgr
Speeder
RE: koppeling
wo okt 15, 2008 12:54
Het lijkt alsof er in het hydraulische koppelingssysteem een lekkage zit. Was de hulpkoppelingscilinder die je vervangen hebt ook nat achter het rubbere hoesje? Het zou kunnen zijn dat de slang lek is, een aansluiting lekt, of de hoofdkoppelingscilinder achter je koppelingspedaal kapot is.
Zakt het remvloeistofniveau ook in het potje?
zeeuw
RE: koppeling
wo okt 15, 2008 13:04
hallo,
achter het hoesje was het nat ja dus heb de hulpcilinder vervangen door een hagel nieuwe.
met het ontluchte ging alleen het pijl naar beneden anders niet
hij ontkoppeld nu niet helemaal
en ik zie geen lekkage bij hoofdcilinder?
vrgr
Speeder
RE: koppeling
wo okt 15, 2008 13:06
Dat je die lekkende hulpcilinder vervangen hebt is prime! Misschien moet je nog een keer proberen te ontluchten. Lucht in de leiding kan ook dit soort problemen geven. Je weet overigens hoe je dit goed moet doen? Langs de slang en de koppeling aan weerskanten trouwens ook geen lekkage?
Stef33
RE: koppeling
wo okt 15, 2008 13:20
Misschien ook aardig om te weten: Welke type Alfa gaat het om? Er zitten verschillen tussen namelijk. ;-)
Stef
zeeuw
RE: koppeling
wo okt 15, 2008 13:22
sorry was dat vergeten gaat om een alfa 146
