Nu had ik op de 155 284mm schijven zitten. Heb nog een set remmen liggen.
Hoe lastig is het om deze om te bouwen naar de 145? Lijkt mij dat dat mogelijk is.
Achter is naar mijn weten hetzelfde als bij de 155.
Alvast bedankt.
De ABS ring zit om de buitenste homokineet. Bij wisselen naaf moet je het lager kapotpersen en met een nieuwe lager de naaf plaatsen inderdaad.Schijven die ik heb liggen zijn van een 2.0 16V. Deze remmen zitten ook op een 145QV meen ik..
Achter heb ik volgens mij dezelfde schijven als bijv een QV of een 155.
Waar het vooral om gaat is dat de fusees van een 2.0 16V 155 op de assen van mijn JTD passen.
Lager gaat volgens mij altijd met fusee mee dus zal het lager van de JTD niet passen.
En hoeveel rekening moet ik houden met ABS? Waar zit de abs ring?
