Spruitstuk 105 serie.
wo sep 10, 2008 17:05
Weet iemand of een spruitstuk van een 1600 hetzelfde is als van een 2000 cc motor? 105 serie. Ze lijken wel op elkaar iig.
RE: Spruitstuk 105 serie.
wo sep 10, 2008 17:09
ik dacht dat daar lengte verschil in zat ivm de hoogte van het blok.
Vd 1300 tov de 2000 weet ik het zeker, de 1600 durf ik niet met zekerheid te zeggen.
siegerdehaan89
wo sep 10, 2008 17:20
gisteren zelf nog een 1600 stuk op een 2L gezet, past gewoon.
Kon het ooit niet zelf geloven maar toch overtuigd en gisteren gemonteerd.
wo sep 10, 2008 17:30
In- of uitlaat? :wink:
Gezien het enkelvoud denk ik dat je het inlaatspruitstuk bedoelt?
siegerdehaan89
wo sep 10, 2008 17:42
ik had het iig over een een uitlaatspruitstuk, maar inlaat past toch ook gewoon...
wo sep 10, 2008 17:45
Passen op het blok doet het altijd, maar pas als je de voorpijp monteert zie je dat er een lengte(hoogte)verschil is. :wink:
Laatst gewijzigd door @lfa@lgra op wo sep 10, 2008 17:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: RE: Spruitstuk 105 serie.
wo sep 10, 2008 17:47
Passen op het blokl doet het altijd, maar pas als je de voorpijp monteert zie je dat er een lengte(hoogte)verschil is. :wink:
Alleen de 1750 en de 2000 hebben dezelfde afstand van uitlaatpoort tot voorpijp...
Er zijn dus 3 soorten (hoogtes) uitlaatspruitstukken:
1300
1600
1750 & 2000
Volgens mij passen de inlaatspruitstukken altijd.
wo sep 10, 2008 17:50
De Inlaat van een 1300 kon wel eens wat kleiner zijn. Ik heb iig ooit eens een pakking gemonteerd waar ik een stuk uit moest slijpen simpelweg omdat de doorlaat daarvan te klein bleek te zijn.. :?
wo sep 10, 2008 17:53
Hmz... volgens mij is er maar 1 standaard pakking voor....
wo sep 10, 2008 17:55
Uitlaatspruitstukken idd. Bedankt voor jullie antwoorden. Ik ben weer wijzer. Ik ben op zoek naar het spruitstukgedeelte van cil. 2 en 3. Hij is ooit gelast maar dat is niet bijzonder goed gelukt. Hij knettert nog steeds. Er zit al gungum omheen maar dat is natuurlijk geen gezicht.
Het gaat dus om een 2000 motor.
siegerdehaan89
wo sep 10, 2008 18:18
jammer, juist die was gescheurd bij mijn klant, heb nu een 1/4 over...
GiuliaCorse
wo sep 10, 2008 18:27
Heb ik nog wel voor je, mocht je niks in de buurt vinden.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
wo sep 10, 2008 19:23
P.b.
wo sep 10, 2008 21:10
Doe die 1-4 van een 2.0 maar bij de deur[panelen. :wink:
wo sep 10, 2008 22:54
inlaat ve 1300 is idd anders dan de 2000 .. dat weet ik dan weer zeker ivm tunen en opfrezen van inlaatkanalen ;)
