Verstraler van de 145 zit vast met een dolle imbusbout, wat is handig ? Twee sleufjes fresen met een dremel en dan een gewone schroevendraaier gebruiken of hebben jullie andere tips ?
Met een waterpomptang heb ik net te weinig ruimte onderin
Als je te ver gaat met die sleufjes dan draai je de kop van de bout af als je daarna kracht zet en dan zit je te k*tten om dat stukje schroefdraad eruit te krijgen... (ervaring jaIdd whizz, het is de mistlamp![]()
Ik ga eens zoeken naar een torx om die erin te meppen, dleufjes maken is kennelijk geen goed idee
Volgens mij zitten er 2 of 3 lange schroeven in waarmee je de lamp ook kan stellen, of een 145/146 moet heel veel afwijken van de 155 hier in.Horen de mistlampen niet vast geklikt te zijn ipv geschroefd?
Kan het nu niet nakijken omdat ik in de auto zit, maar daar staat me iets van bij.
en ondertussen toch internetten en dit forum checken, cool.....
Kan het nu niet nakijken omdat ik in de auto zit.....
