givebuzze
RE: Alfa 75 3.0 V6 Compressor
wo mei 18, 2005 23:52
Heeft er iemand ooit zoiets op een nord geprobeerd? BV een 75 1.8ie? Als zo'n kleine compressor op de mini zit...
2x Giulia Nuova 1.6 / 1x Giulia Nuova 1.3 / Ex-Squadra 2.0 / Gehad: 75 1.8ie / 33 1.3s www.bravoracing.be
jwst
do mei 19, 2005 22:13
Bij Mugello staat ook een giulia met een 1.8 met turbo!
Ik weet niet of dat ook op een 2.0 of mijn 2,1 kan!? Lijkt mij wel lachen idd..
die bij mugello heeft 210pk 375 nm....!!!!!!
AR GIULIA 2.1
kai
do mei 19, 2005 22:39
Ik ben bezig met een Bertone met 1.8 Turbo motor.
Schiet niet echt hard op: er komt steeds wat tussen lijkt het.
Wielophanging net gemonteerd (alles nieuw).
Motor en bak ziten er in. Nog wel aansluiten.
Verder is de auto nog helemaal kaal.
Keith
vr mei 20, 2005 01:51
gaaf project, een bertone turbo; psst :)
Giulia2000TS
vr mei 20, 2005 08:57
Het compressor projekt vind ik helemaal geweldig, lekker belangrijk hoe het er uit ziet! De turbo van kai is ook een mooie optie, maar nog een heleboel werk! Ik zie uit naar de eerste forummer die zich hier gaat melden met een compressor op een TS! Wensgedachte?
Dirk - Giulia2000TS
GTV Boy
vr mei 20, 2005 09:10
Ik loop wel met die gedachte rond ja...maar blijft het heel... :-k
156 Sportwagon , 2003.
Re: RE: Alfa 75 3.0 V6 Compressor
vr mei 20, 2005 14:28
De wens is de vader van de gedachte...
Als ik dat ding zag rijden en naar de ronde tijden kijk dan heeft i nog geen 275nm en zeker geen 210pk zeg...
Weet je wat er nodig is om zoveel koppel te genereren??
Ik geloof een hoop maar dit zou ik zelf moeten zien op een vermogens testbank!
kai
vr mei 20, 2005 14:33
He, hij heeft de afdeling Serieuze Knock gevonden !
vr mei 20, 2005 14:35
Haha das idd een groot probleem...knock bij dit soort vermogens..en turbo's
Hoe gaat het met je stuurhuis en je turbo?? dat zit te dicht bij elkaar toch?
Giulia2000TS
vr mei 20, 2005 14:38
Meer de afdeling knock on wood toch? Pffffffft, pfffffffft, pangggggg!!
Dirk - Giulia2000TS
kai
vr mei 20, 2005 14:39
Dat komt allemaal goed!
Ik maak een custom downpipe direct vanaf de turbo.
Eerst een stukje omhoog dan naar links dan naar beneden, iets terug naar rechts en naar onder de auto om aan te sluiten op de verder RVS CSC uitlaat.
Wordt een geinig karweitje!
Bling Blingers:
Maak je geen zorgen ik laat het aflassen en afwerken door een echt lasser....
kai
vr mei 20, 2005 14:40
En, mwoah, ik ga toch voor zon 500nm denk ik
vr mei 20, 2005 14:42
Sterkte met op de weg houden in de regen ;)
En je koppeling??? wat wordt dat?
kroehlur
vr mei 20, 2005 14:44
En misschien en nieuw project topic starten?
Dit lijkt mij een heeeeeel interessant project om op afstand te kunnen volgen (en daarbij zou je ook topicvervuiling vookomen) :wink:
Tis maar een suggestie
