RE: Staionairloop onregelmatig en te hoog CO bij APK - 75 TS
do aug 28, 2008 11:35
sorry hoor, maar horizontaal zit de LMM ook niet bij een standaard luchtfilter bak :idea:
(echter vind ik verticaal ook geen oplossing, ik had zelf een beugel gemaakt waarbij hij precies in dezelfde stand stond als origineel)
do aug 28, 2008 12:32
Ah, als ie zo hoort te hangen zal er in de ECU rekening mee worden gehouden.
Benzine ongeregeld door Lambda is 3.5% inderdaad. ( http://www.innovam.nl/apktroubleshooter ... aspx?id=25 )
Ik lees dat je lampje ook gefikst is, dus het lijkt me een poging waard voor de herkeuring!
hagen111
do aug 28, 2008 13:11
Vanochtend gebracht, zonder tegenbericht denk ik vanavond gewoon ophalen.
Update: vanavond opgehaald met nieuwe APK. Iedereen bedankt voor de suggesties, Dre de tip was goud waard anders had ik misschien allerlei onnodige zaken lopen vervangen.
/hans
Brul(tm)
do aug 28, 2008 22:04
Maar dan nog de hamvraag.... is ie goedgekeurd :?:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Stef33
Re: RE: Staionairloop onregelmatig en te hoog CO bij APK - 7
do aug 28, 2008 22:11
Ik lees daar toch "CO% volgens milieukeuringsboek of of indien voertuig in boek ontbreekt 3.5%".
Die 3.5% is dus alleen als hij niet in dat boekje staat (of er 3.5% in staat :-) )
Bij import van mijn 1992 75TS (italiaanse zonder lambda), wilde de RDW destijds de CO toch echt op 0.5% hebben, wat ze dan ook gelukt is door flink aan dat schroefje van de LMM te draaien.
Stef
do aug 28, 2008 22:19
/hans
Stef33
do aug 28, 2008 22:27
Echter zonder vermelding van toegestane en gemeten CO. Maar gezien die APK lag de gemeten dus iig op of onder het toegestane, wat dat ook mag zijn. :-)
Er zondermeer van uitgaan dat je 3.5% mag hebben omdat je geen lambda hebt is wat optimistisch als je het aangehaalde linkje leest.
Stef
Graffiaturo
do aug 28, 2008 22:36
Mijn 75 TS van '90 uit belgie, ook zonder kat, mocht max 1.0% CO hebben
vr aug 29, 2008 00:11
Staat daar U9 in het kenteken? De vraag is inderdaad of de TS in de diverse bouwjaren in dat boekje staat. Helaas kon ik dat niet online vinden.
hagen111
vr aug 29, 2008 09:45
GEEN U9 dus!
Je moet niet op type zoeken, gewoon op de RDW site kijken op bouwjaar en hoe de brandstof regeling werkt (kat, lambdasonde, lpg). Type en of je auto in een boekje staan is irrelevant.
vr aug 29, 2008 10:18
Wat Dre al als tip gaf, zet je luchtmeter even horizontaal. (de aluminiumdoos achter je luchtfilter met een klep er in). Er is een kans dat je klep nu verkeerd aanwijst omdat hij door de zwaartekracht 1 kant op getrokken wordt en de computer daar geen rekening houdt.
Ik heb de luchtmeter inderdaad horizontaal gehangen, maar moet zeggen dat hangt niet zo lekker, omdat de luchtmeter dan vlak boven het binnenscherm hangt. Ik heb dit gedaan door het beugeltje te verbouwen waar de LMM eerst vertikaal mee gemonteerd was. Nu heb ik nog even gekeken, maar dit is het originele beugeltje wat bij de K&N set hoort!?
Zie ook de nieuwe TS van AlfettaOwner:
De contructie is verre van ideaal, vanwege zwaartekracht en het feit dat de LLM aan de motor is bevestigd!
Die moet aan de carroserie worden bevestigd zodat hij niet meetrilt met de motor
Bij mijn andere TS is ie welliswaar vertikaal gemonteerd MAAR niet aan de motor :wink:
hagen111
vr aug 29, 2008 13:17
Ai, das een mooie steun, zelf gemaakt of waar komt ie vandaan?
/Hans
vr aug 29, 2008 14:04
Nee geen selfmade, deze steun zat bij de motor die ik uit een Alfetta QO heb gehaald :wink:
hagen111
vr aug 29, 2008 15:29
Staat er een parts nummer op van K&N? Net als op de andere beugel die rechtstreeks op de motor zit?
/Hans
