RE: Ontwasemingsslangen bertone
di aug 26, 2008 10:04
Wat is eigenlijk de gezochte binnendiameter?
Heb ooit voor de MG Midget een nieuwe luchtaanvoerslang gekocht en die kan ik wel opmeten... als dat zou passen, is het gewoon bij MG onderdelenboeren nieuw te koop....
Roebar
Re: RE: Ontwasemingsslangen bertone
di aug 26, 2008 11:02
Ik ben er nog niet achter hoe het precies moet zitten.........
er zijn 2 verschillende, ik heb 2 van elk........
ik dacht 1 voor naar de voeten te blazen en 1 voor naar het dashboard (met dus de slang eraan....)
de binnendiameter is 65 mm.............
van die ijzeren ring (met klemmetjes) heb ik er overigens ook maar 1............. :?
Giulia 2.0T Squadra Massimo
di aug 26, 2008 11:06
Zal straks kijken of ik hem kan vinden en opmeten (miss zelfs ff fotootje schieten).
di aug 26, 2008 11:51
www.alfagomma.nl
Download de catalogus maar eens, staat heel veel in... Mochten jullie iets gevonden hebben dan kun je het mij even Pbén dan kijk ik of ik er via het werk aan kan komen. :wink:
siegerdehaan89
di aug 26, 2008 11:52
Ja jongens, meet dan effe hoelang je nodig hebt, dan weet ik of ik jullie kan helpen. Heb de slangen iig al thuis liggen.
di aug 26, 2008 12:10
Binnendiameter 10 cm:
Roebar
di aug 26, 2008 17:01
hmmzz....ff zitten kijken net.......aan het kachelradiatorhuis zitten al buisjes welke er origineel op lijken te horen,die buisjes van de foto passen in het dashboard.....als daar nog slang tussen moet zou het hooguit om een centimeter of 15/20 gaan..................
sudsprint
di aug 26, 2008 17:07
Die dingen lijken verdomd veel op kachelslangen van een 2cv.
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
Berlina addicted
do sep 04, 2008 13:27
Dank aan allen voor het meedenken en de reacties. inderdaad kachelslangen van een 2cv komen het beste in de buurt en is een goed alternatief voor de originele, probleem opgelost :D :D
Mvg. Richard www.berlina.nl
Giulia2000TS
do sep 04, 2008 13:34
Die slangen tussen de kachel en de uitblaasroosters ( halve meter lang/geribbeld) heb ik liggen. Nog een stuk of 5. Kan verzenden.
Dirk - Giulia2000TS
sudsprint
do sep 04, 2008 14:35
:thumbs:
Roebar
do sep 04, 2008 19:00
Peee-Bee....................
Giulia2000TS
do sep 04, 2008 20:04
en aan u! :wink:
Dirk - Giulia2000TS
jhereijgers
ma nov 03, 2008 22:58
M'n Bertone heb ik +/- 5 jaar geleden ontmanteld. Na een langduring process van lassen, stralen, lassen, schuren, schuren, schuren en spuiten eindelijk weer met de opbouw begonnen. Helaas in de tussentijd wel wat dingen vergeten blijkbaar ......
Uiteraard zijn bij mij de slangen ook verrot, maar daar kom ik wel uit. Tot mijn verbazing heb ik 2 kachels (beide uit Bertone) met 2 uitstroombuizen, maar wel 4 gaten in mijn dashboard (2 midden, 2 voor de zijruiten). Hoe zit dit? Zat er oigineel nog ergens een T-stuk tussen?
In alle parts manuals zie ik kachels met 4 uitstroombuizen.....
groeten,
Jan
scarb 4785
75 2.0 TS, Giulia 1.6, Bertone 2.0, Giulia Sprint 1600, 916 3.0
jaben
di nov 04, 2008 12:05
Beste Jan,
Er zitten inderdaad 4 uitstroom gaten. 2 die naar de bovenkant van het dashboard gaan (ontwasseming) en 2 aan de zijkant van de kachel. Daar ziitten geen slangen. Vanuit daar gaat lucht direct naar het voetencompartiment.
De twee roosters geheel aan de zijkant van het dasboard zijn gelinkt aan slangen die direct naar het schutboard gaan. Die slangen zijn meestal helemaal rot.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
