Berlina addicted
Ontwasemingsslangen bertone
vr aug 22, 2008 13:56
Even een vraag, de grote rubber harmonica slangen die van de kachel naar de dashbord roostertjes lopen voor de ontwaseming van de vooruit.
Die zijn dus in 9 van de 10 gevallen gescheurd of half vergaan, nieuw niet meer te koop.
Iemand een alternatief hiervoor??
Mvg. Richard www.berlina.nl
siegerdehaan89
RE: Ontwasemingsslangen bertone
vr aug 22, 2008 14:10
bij mij waren ze ook gescheurd. Maarja, even zoeken in ''de'' schuur en hop, ik had weer wat 8) :D
vr aug 22, 2008 14:11
Zoek nog eens dan? Heeft Richard er misschien ook wat aan... :wink:
Bertonebianco
vr aug 22, 2008 14:13
APS verkoopt iets wat er op lijkt.
Beetje kartonachtige, flexibele zilverkleurige koker in ongeveer de goede maat.
Ik heb de mijne gescoord op de onderdelendag in Houten.
jaben
vr aug 22, 2008 14:16
Ik ben heel wat autozaken en slopen afgegaan om een alternatief te zoeken, maar nog niks gevonden.
Ik ben een tijdje geleden bij Arese geweest en die had misschien nog wel een nieuw setje liggen. Eigenlijk nooit meer iets mee gedaan.
Zelfde verhaal voor de slangen van het schutboard naar de voorroosters in je dashboard.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
vr aug 22, 2008 14:36
Hoi Richard,
Ook zwaar mee aan het tobbben geweest. Kon destijd ook niks vinden. De boel opgelapt me ducttape achtig spul. Je moet wat en niemand die het ziet.
Ik zou het eens bij een autosportzaak kunnen proberen. Koelslangen voor de remmen oid, geen rubber maar ook vaak erg soepel en in diverse maten te krijgen.
Indien slangdiameter te groot de pijpdiamter aanpassen met zelfklevende tochtstip van de bouwmarkt oid.
Heb je de diverse grote buitenlands onderdelen leveranciers al geprobeerd?
Gr,
Mini
za aug 23, 2008 22:17
Blijft tobben inderdaad. Ben er zelf nog niet aan toegekomen om e.e.a. eens aan te pakken maar als ik het ga doen dan met 2CV onderdelen. Nieuw te krijgen en meteen te modificeren met extra ventilator motor....
Te kop bij iedere 2CV specialst.
Citroen 2CV AZL 1957
Citroen 2CV AZAM6 1965
Alfa 1600 GT Junior 1975
En voor de boodschap bij de AH..... Citroen C1 2007
BMP
za aug 23, 2008 23:44
Richard,
Ik heb mijn rubber slangen gerepareerd met ropabond een soor rubber compound in de vorm van een kitpatroon, zeer sterk
wel even ontvetten met wasbenzine.
Gr BMP.
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
siegerdehaan89
za aug 23, 2008 23:56
ik heb wat meegenomen voor je! :wink:
meet even op hoe lang ze moeten zijn, kijk ik of het voldoende is.... :)
Heb geloof ik 4 of 6 slangen.
za aug 23, 2008 23:59
Stofzuigerslang????
Paliri
zo aug 24, 2008 03:53
vreemd, de mijne zijn nog goed :roll:
Roebar
Re: RE: Ontwasemingsslangen bertone
zo aug 24, 2008 08:36
Als je nog wat over hebt??? :roll:
Spider 1.8 TS
Huib
zo aug 24, 2008 12:19
Ik heb er eentje vervangen door een stuk flexibele alu buis. Koop je gewoon bij de bouwmarkt, wordt normaal voor afzuigkappen gebruikt.
De diameter was iets te groot maar dat kun je oplossen door een stuk dubbel te knijpen.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
siegerdehaan89
zo aug 24, 2008 18:17
ja dus. :roll:
Roebar
di aug 26, 2008 10:02
Ah......das fijn............
Prijs ff per PB?
Spider 1.8 TS
