Jurian
de 1.7 16v boxer... wat is daar nu precies mis mee???
zo aug 17, 2008 14:10
Ik ben een btje aan het rondkijken voor een 33, en van meerdere mensen horen dat een 16v blok nogal gevoelig is. Maar wat maakt dat blok nou minder stevig? En stel dat ik lekker eigenwijs ben en een 16v wil... waar moet ik dan op letten ??
Groeten Jur
RE: de 1.7 16v boxer... wat is daar nu precies mis mee???
zo aug 17, 2008 14:22
Met een 16v is niks mis. Met de eigenaren die er in rijden ( reden ) meestal wel. Alles kan stuk. Kijk naar de koets. Zorg dat die roestvrij ( of zo goed als ) is. Controleer of de distributieriemen vervangen zijn. En de bougies, ook niet gemakkelijk te vervangen.
eric ex-artc232
Re: de 1.7 16v boxer... wat is daar nu precies mis mee???
zo aug 17, 2008 17:34
Groeten Jur
ik denk dat ie bedoeld dat het blok nogal nerveus reageert op het gaspedaal, tenminste dat is mijn ervaring :lol:
zo aug 17, 2008 17:45
Gaan vaak wat eerder kapot als de 8 kleppers... :? meestal distributie problemen, uitgelopen drijfstanglagers of versleten nokkenassen. :(
Jurian
zo aug 17, 2008 18:54
Groeten Jur
Nerveus!? Gaaf! :wink: dus carrosserie nakijken (maar das eigenlijk bij alle oudere alfa's zo) en extra opletten bij de onderhoudshistorie. 16v dient de distr. riem ook bij de 60.000 vervangen te worden??
Pietro Originale
zo aug 17, 2008 19:06
Ik deed mijn 16-kleppertje weg met 217000 op de teller: nooit een reparatie aan gehad, geen olieverbruik en trok nog steeds als een lier...
Eat My Rust Racing
Jurian
Re: RE: de 1.7 16v boxer... wat is daar nu precies mis mee??
zo aug 17, 2008 20:36
Nou ja als er een mooie strax mijn pad kruist... wie weet
Gerrets
zo aug 17, 2008 20:40
je moet ze gewoon rustig warm rijden! olietemperatuurmetertje inbouwen en dan weet je wanneer je echt kunt gaan!!
gr Tom
Groeten Tom
Kosta
zo aug 17, 2008 22:13
Inderdaad, goede kwaliteit olie erin, een kilometertje of 15 rustig aan doen en dan gaan......
Animale Bianco
zo aug 17, 2008 22:37
Blok is niet zoveel mis mee, als je het de kans geeft eerst goed warm te worden voordat je eruit haalt wat erin zit. En op tijd zijn beurten en hier en daar preventieve verzorging doen ook geen kwaad. Daarmee bedoel ik dat je persé door moet rijden tot het uiterste of dat iets daadwerkelijk stuk is voordat je het pas hoeft te vervangen. Maar dat geldt niet alleen voor het blok maar voor de hele auto natuurlijk.
Spec: 258pk / 287Nm
Tune: KW Var.2 - Carbon GTA-Line tube - EtaBeta 20" Tettsut black - 225/30 R20 - SkyTune 2x TwinOval - Novitec soundpipe - Momo Millenium Evo - Ferodo DS2500 - CTF grooved discs - carbon plenum - F430 throttle body - BMC CDA
patje33
zo aug 17, 2008 22:45
zijn gewoon goede auto,s mits je ze netjes warm rijd! heb er 1 gehad met ruim 2,5 ton hij rijd nog steeds rond zal nu wel hard naar de 270000 lopen
chopmax
ma aug 18, 2008 11:18
Ik heb een 33 1.7 16v gehad.
In Limburg via Ebay € 125 van de sloop gehaald. Was even schrikken toen bleek dat het adres van ophalen niet iemands oprit was maar een sloop. Was totaal verwaarloost. Zelf op straat een nieuwe koppeling en een grote beurt gegeven. En een liter mayonaise uit het blok gehaald. Was helemaal niks mis mee. Heb ik weggedaan omdat ik meer uitgaf aan Koos Spee, als aan onderhoud. Nog steeds spijt van. 1351cc is een beetje weinig in de Ardennen.
Blader anders dit ook even door http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=41
33 Zwart 1.7 8v, olieboot
33 Rood 1.7 16v, van de sloop gered.
33 Groen 1.4 8v, To do: Voorruit, distributie, grote beurt.
Project:?? Mistery car.
Jurian
ma aug 18, 2008 22:06
Ja dat klinkt wel mooi, maar helaas ik heb niet de kennis en de ruimte... maar d'r is me ooit al is op het hart gedrukt om syntetische olie te gebruiken en de vloeistoffen allemaal even te laten vervangen, schijnt i.v.m. de kosten wel eens achterwege gelaten te worden.
chopmax
ma aug 18, 2008 22:10
Soms worden Alfa`s nog wel eens tijdelijk beheerd door malloten die de lage inruilwaarde misbruiken in de hoop goedkoop auto te willen rijden. Mijn eerste Alfa was daar een voorbeeld van. Die verbruikte olie in een tempo die ik niet echt heb kunnen meten. Desondanks heeft ie het zonder voldoende olie 20 000 km uitgehouden. Dus na aankoop alles even nalopen. Desnoods rij je ff hier langs.
Jurian
ma aug 18, 2008 22:19
Ja inderdaad, ik had eerst een 33 1.4 tje voor habbekrats gehaald, zag er niet uit maar liep nog wel lekker. Onderdelen voor een prikkie gehaald en daarna mee op vakantie geweest door de franse bergen ... men wat een leuke auto's blijven het :roll: .... * en gaat weer verder dromen :wink:
