hoi,
past 4 x 100 met schuifbouten altijd op 4 x 98 of moet je nog met de naafdiameter
rekening houden of andere dingen?
wie heeft er ervaring met 4 x 100 op 4x 98
bedankt en groet
chris
Vooral geen centreerringen gebruiken...De conische kanten aan bouten/moeren centreren de velg.Het is voor een 155, bouten nodig dus. Vooral goed passende centreerringen van aluminium regelen als de naafdiameter niet klopt, geen kunststof gebruiken.
voor het gemak.. doe maar wel die ringen... en idd metaal en niet plastic.. let er op dat je naafgat ook te klein kan zijn.. dan helpen ringen natuurlijk niet...Vooral geen centreerringen gebruiken...De conische kanten aan bouten/moeren centreren de velg.Het is voor een 155, bouten nodig dus. Vooral goed passende centreerringen van aluminium regelen als de naafdiameter niet klopt, geen kunststof gebruiken.![]()
Joh, heb ik al die tijd mazzel gehad dan...voor het gemak.. doe maar wel die ringen... en idd metaal en niet plastic.. let er op dat je naafgat ook te klein kan zijn.. dan helpen ringen natuurlijk niet...Vooral geen centreerringen gebruiken...De conische kanten aan bouten/moeren centreren de velg.Het is voor een 155, bouten nodig dus. Vooral goed passende centreerringen van aluminium regelen als de naafdiameter niet klopt, geen kunststof gebruiken.![]()
met alleen bouten is het niet fijn monteren en heb je echt wel kans dat je een keer je wiel verliest.. al het gewicht komt dan namelijk op de bouten....
