pieter van baalen
voor mijn 75 trottle body's zelf bouw ff wat vragen...
ma aug 11, 2008 09:15
hallo,
ik speel met een idee.....
een kennis van mij is een serieus alu lasser en nu is die zieke geest van mij aan het draaien gegaan en kwam ik met het volgende idee en wil hier graag jullie menining over....
als ik een orgineel inlaatspruitstuk van een TS pak plus 4 gasklephuizen die uit een set webers zijn gehaald en deze aan elkaar laat lassen met 4 kelkjes erop heb ik toch een set trottles??? ff afgezien van de computer
mijn 75 heeft geen lamda en of kat. het enige wat dus in de weg zit is mijn LMM dan valt daar niks mee te doen in de orginele computer??? als dit zou lukken is het voor straat gebruik en puur omdat ik het mooi vind zou mooi zijn als er wat vermogen mee gewonnen werd maar niet noodzakelijk.... zoals ik al zei het is zomaar een idee.....
RE: voor mijn 75 trottle body's zelf bouw ff wat vragen...
ma aug 11, 2008 10:18
houdt er rekening mee dat de gasklephuizen kunnen vervormen van de warmte van het lassen, ze moeten echt perfect aansluiten met de kleppen. Je zult ook de schakelaar voor stationair en de potmeter voor gasklep-positie over moeten bouwen. De luchtmeter is als je de programmering van de orginele computer aan zou (kunnen) passen wel weg te halen, maar de kans dat je auto dan nog soepel rijdt en door de emissietesten komt is een stukje kleiner. Je kan dan denk ik beter een programeerbare ECU halen, iets als een megasquirt of iets dergelijks. Ook daar zal het wel wat puzzelen zijn om de emissie-eisen te halen bij de APK, maar die dingen zijn in ieder geval een stuk geschikter om zelf mee te gaan experimenteren.
ma aug 11, 2008 11:03
Paar throttlebodies kopen van een moderne racemotor... is makkelijker om die goed passend te maken als zelf de gehele throttlebodies maken. :wink:
ma aug 11, 2008 12:20
plug and play ex-geheimpje weten??
8)
Laatst gewijzigd door Andretti Molletti op ma aug 11, 2008 23:25, 1 keer totaal gewijzigd.
ma aug 11, 2008 12:24
vertel... 8)
ma aug 11, 2008 12:33
Mag natuurlijk ook via Pb.. om te zorgen dat het een geheimpje blijft. :wink:
Maurizio
Re: RE: voor mijn 75 trottle body's zelf bouw ff wat vragen.
ma aug 11, 2008 12:38
plug and play geheimpje weten??
8)
we zijn dol op geheimpjes :lol:
ma aug 11, 2008 12:58
8)
Laat me raden... een plug&play setje throttle bodies scoren? :wink:
ma aug 11, 2008 16:45
Maar ook met een setje p&p throttle bodies heb je nog geen luchtdebietmeting voor je ECU :wink:
Dominic
ma aug 11, 2008 16:46
setje oude carburateurs afzagen pasklaar maken uitdraaien 45 mm klepjes laten maken pasmaken klaar..... TOCH..... :lol:
altijd als je injectie wilt gebruiken icm itb moet je een programmeerbare computer aanschaffen
Je moet gaan werken met gasklepstand en een onderdruk meting.
ma aug 11, 2008 17:16
neeeeeeeheee
veel makkelijker ;)
vies hard is ook hard! 8)
Martinos
ma aug 11, 2008 18:15
neeeeeeeheee
veel makkelijker ;)
VERTEL!!! 8)
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
ma aug 11, 2008 18:16
Is geheim... :wink: :-$
Dominic
ma aug 11, 2008 18:22
blijft volgens mij ook geheim :idea:
