Hallo mede alfisten,
Ik heb even een vraag,
Mijn oliedruklampje blijft knipperen terwijl de oliedruk in orde is volgens de meter..
Heb net stukjes gelezen over waardes van 0.5 bar bij warme motor stationair en tussen de 4 en 4,5 bij belast.. Dat is bij mij ongeveer net zo..
Nou is het zo dat wij voor 4 maand terug het blok hebben vervangen en nadien bleef het lampje branden..
Er zitten 2 stekkers achter op het blok, 1 van het potje die achter tussen de koppen zit en 1 vanuit bestuurders positie gezien links achter op het blok..
Eerst gaf mijn meter constant 8 bar aan vervolgens heb ik die stekkers omgedraaid en klopte de oliedruk wel (bijna de zelfde waardes als het ouwe blok)
Ook is het zo dat als we de auto aandrukken of als hij een keer weigerd om de startmotor rond te draaien en daarna dus wel start blijft het lampje wel uit en begint hij na een tijd weer te branden..
waar moet ik aan denken..?
Overigens (denk niet dat het er mee te maken heeft) rijdt ik met 10W40 olie van het merk kroon oil..
Ik hoop dat iemand mij kan helpen..
Vr.Gr Sven Kuiper
