edwinvanpoeijer
Handrem Spider (105) : borgpen krom en losgeschoten
ma aug 04, 2008 10:34
Wil net een kort stukje rijden met de Spider (carbs eindelijk mooi afgeregeld enz) , hoor ik achter een harde tik (zelfs voelbaar).
Dus meteen rechtsomkeer naar huis (was gelukkig nog vlakbij huis), daarna nog een aantal keren een flinke tik/kraak.
Thuis de auto opgekrikt en aan het wiel rechtsachter gedraaid, een hoop geschuur en wiel slaat zelfs even vast :evil:
Dus ik vrees meteen het ergste, wiellager naar de knoppen :(
Even het wiel eraf gedraaid en de remschijf verwijderd, vindt ik een van de borgveren/pennen van de handremvoering los in de schijf.
Gewoon 90 graden krom :roll:
Heb de pen nog rechtgebogen en ga vandaag een nieuwe bestellen maar heeft iemand een idee hoe dit heeft kunnen gebeuren?
Lijkt mij dat de borgpen los is geschoten en toen klem is geraakt maar de veer is nog goed.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
gtv 105.21
RE: Handrem Spider (105) : borgpen krom en losgeschoten
ma aug 04, 2008 10:41
Blijft mechanisch, gewoon pech, ouderdom.
Je kunt de andere kant nog ff na kijken hoe die er aan toe is, kan ook zijn dat iemand ermee bezig is geweest en niet helemaal netjes heeft tegug geplaatst.
Han
:twisted:
lid nr 00670
bertone gtv 2000 toch nog steeds de mooiste
Bertonebianco
ma aug 04, 2008 10:45
Die kunnen alleen losschieten als ze niet juist zijn gemonteerd of afbreken.
Is een soort bajonet die je moet indrukken en dan 90 graden draaien, dan valt hij in een speciale verzonken ruimte (schoteltje)
Zit het (losse) schoteltje nog wel aan de achterzijde in de ankerplaat?
Imbussleutel met hanvat erop, stevig drukken en dan draaien.
succes!
Eric
edwinvanpoeijer
ma aug 04, 2008 13:01
Alles lijkt nu gewoon goed vast te zitten, zou het misschien kunnen dat de handrem iets vastzat en dat daardoor
dit borgpennetje is losgekomen?
nu zit alles weer goed vast en er komt een nieuw borgpennetje in (en neem er 1 reserve mee op vakantie).
Ik stel dan meteen de handrem op nieuw af.
