dvermaat
Stuur verwijderen
zo aug 03, 2008 22:38
Vandaag weer eens kunnen klussen aan de juul.
omdat de verf er af is wil ik het stuur eruit halen om het op te knappen.
Moer eraf, ring eronder eruit...allemaal geen probleem maar dan??
Volgens mij moet hij er dan gewoon uit komen maar dat lukt dus met geen mogelijkheid..
Wat doe ik fout?
[url=http://www.davidvermaat.nl/coppermine/t ... p?album=47]Giulia Super lusso, hawthorn white[/url]
147 2.0 Distinctive selespeed
33 1.5 ie imola
Re: Stuur verwijderen
zo aug 03, 2008 22:47
Wat doe ik fout?
Volgens mij niks... maar sommige zitten gewoon MUUR en MUURVAST.... (bij mijn blauwe sjuul bv...)
Dominic
RE: Stuur verwijderen
zo aug 03, 2008 22:48
stuur trekker halen gegarandeerd dat anders je stuur breekt.(ik spreek uit eigen ervaring)
dvermaat
zo aug 03, 2008 22:50
Heb er al een paar ferme tikken op gegeven met een rubber hamer maar helaas, het voelt ook niet goed om op een auto die ouder is dan ikzelf te gaan staan rossen.
Een stuur trekker? hmm eens vragen of de garage dat hier heeft, ik heb er nog nooit van gehoord.
33 1.5 ie imola
jan 75
zo aug 03, 2008 23:45
die van mij zat ook muur en muur vast.
ik heb hem uiteindelijk met een poulietrekker los gekregen.
de poulietrekker erop, en een nachtje onder spanning laten staan.
de volgende dag een halve slag, en hij was los.
wel even een kartonnetje ertussen om beschadigingen tegen te gaan :wink:
donateurnr:4456 giulia super '78 3.0 v6 156 2.0 ts '98 niet meer :75 3.0 V6 QV '90 , 75 3.0 V6 America '88 , sud 1.5 TI '83 , gtv 2.0 '83 , 75 2.0 carb '89 , 75 1.8 ts '90 , 164 2.0 ts '92 , 33 1.5 QV '90, 75 2.4 TD '90
chu
ma aug 04, 2008 01:27
zoek het even met de zoekfunctie,
er zijn meerdere die er fotos van een eigenbrouwsel hebben gemaakt
2bouten met moeren aan weerszijde en in het midden een grotere bout
Marley164
ma aug 04, 2008 09:07
zet wel voordat je er kracht op gaat zetten de middelste grote moer er weer op(een paar slagen) , anders kan je als het stuur loskomt gelijk een afspraak maken bij de tandarts ;) :mrgreen:
Nu: Even Alfa loos...
BMP
ma aug 04, 2008 09:48
Met een poulietrekker op spanning zetten dan een klap met de hamer op de bout van de poulietrekker dat werkt het best,...... het is een conisch as daarom zit hij vast 8)
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
gtv 105.21
ma aug 04, 2008 10:43
Ik heb er een speciale trekker voor gemaakt, bleek ook neg eens dat die tegebruiken is om de getande poly bij een V6 van de nokken as af te trekken.
Han
:twisted:
lid nr 00670
bertone gtv 2000 toch nog steeds de mooiste
2000 veloce
vr aug 08, 2008 10:28
Inspyuiten met wd 40, dan een nachtje laten staan en voorzichting op het stuur slaan.
Bij mij ging het stuur toen binnen 5 minuten los.
Succes
Alfaloos
147 1.6 TS Distinctive
75 1.8 IE IMOLA
Spider 2.0 veloce
155 2.0 WB
164 3.0 V6
3x 75 3.0 V6
enz.
dvermaat
vr aug 08, 2008 11:04
Dat ga ik nu even proberen, ben inmiddels naar de garage geweest maar ook die kregen hem er niet uit..met trekker
33 1.5 ie imola
